3. Bremsleuchte funktioniert nicht.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE gut das zu wissen falls es mal Ärger gibt. keine angst, wird es nicht geben. die 3. Bremsleuchte ist in D Pflicht geworden, genau wie der 3.Punkt-Sicherheitsgurt auf der Rückbank, und das Tagesfahrlicht kommt auch bald und die grünen Männlein sind technisch nicht besonders versiert, letztens kamen die grünen Giftzwerge mit GK 2.7L im Anhang zu mir in die Werkstatt, und wollten doch tatsächlich bestätigt haben, ob die 2-Rohr-Auspuffanlage am GK Werksmäßig installiert ist.......ohne worte.... mfg
EricTwo
QUOTE die können ja schlecht alle autos kennen... das ist richtig...aber sie tun immer so, als kennen sie alle....und wenn man ihnen das gegenteil beweist, finden die das überhaupt nicht toll, und fangen an zu diskutieren und nach anderen evtl. vorhandenen mängeln zu suchen....naja, nichts desto trotz....die Rennleitung wurde durch ne andere Rennleitung vom Gelände verwiesen, da der Kunde sich sichtlich bedroht fühlte und dieses vorgehen auch ein schlechtes Bild auf die Firma warf..... mfg
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE Damals wurden viele S-Coupés ausgeliefert, wo die 3.Bremsleuchte nur Show warStimt, bei mein S coupe GT damals war auch nur ein glass drauf und war innen nichts drin, man muste das extra kaufen oder selbst was bastelnPeter
Fred
Beitrag von Fred »
Also mal Butter bei die Fische: Was für eine Birne muss da rein, was für Sockel, welche Kabel braucht man und wo müssen diese langgelegt und angeschlossen werden?
Automatik S-Coupe
Spoiler muss nicht abgemacht werden! das Loch ist schon in der Kofferraumklappe drinn man muss nur das Klebeband vom Loch abmachen, die Kabel durchstecken das Loch mit Silikon wieder verschießen und vorn die Lampe anschließen die 2 Schrauben wieder rein das Kabel einfach mit an das vorhandene links mit ankleben und dann anschließen fertig.
