3. Bremsleuchte funktioniert nicht.
Lynx
Beitrag von Lynx »
Kuck doch nach, ob die Birne kaputt ist... wenn nicht, könnts vielleicht ein Kabelbruch sein... hatte Alex auch... das is so ein doppelt-isoliertes kabel...
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE Woran kanns liegen?Haste die stromrechnung bezahlt ? Wirt birnchen sein !Peter
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Hi, hat die 3.Bremsleuchte übrhaupt schon mal funktioniert?Damals wurden viele S-Coupés ausgeliefert, wo die 3.Bremsleuchte nur Show war, da damals noch nicht Pflicht. War sozusagen vorbereitet *g*. mfg
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
hmm...also bei allen SQP´s die ich bis jetzt gesehen hab, ging die 3te bremsleuchte!!
EricTwo
QUOTE hmm...also bei allen SQP´s die ich bis jetzt gesehen hab, ging die 3te bremsleuchte!!ich sagte ja "viele" S-Coupés, und nicht "alle" S-Coupés.Du musst da was mißverstanden haben Hatte schon einige SLC wo die 3.Bremsleuchte nur vorbereitet war.Den erforderlichen Lampenhalter zum "Nachrüsten" gibts beim Freundlichen für paar Euro, die erforderlichen Löcher und Bohrungen sind schon vorhanden. Muss nur zwei Kabel die Heckklappe entlang gelegt werden, um das Bremslicht anzuzapfen.Ist ne Sache von 10 minuten. mfg
Automatik S-Coupe
Das ist ganz einfach warum die dritte Leuchte bei den meisten SQP's nie angeschlossen war weil bis (ich glaub) 1996 die dritte Bremsleuchte in Deutschland verboten war! Bei den 3 SQP's die ich hatte war Serienmäßig nie die Lampe angeschlossen. Und wenn mann es genau nimmt erlischt mit anschließen der leuchte sogar die Betriebserlaubnis da auf der 3. Lampe nur ein DOT Zeichen ist und kein E-Prüfzeichen aber zum Glück weiß das ja niemand.
EricTwo
QUOTE Und wenn mann es genau nimmt erlischt mit anschließen der leuchte sogar die Betriebserlaubnis da auf der 3. Lampe nur ein DOT Zeichen ist und kein E-Prüfzeichen Das ist so nicht ganz richtig.Die erlischt theoretisch nur, wenn weiterhin die vorhandene Streuscheibe verwendet wird.Wird die Streuscheibe mit "E" kennung verwendet, erlischt sie nicht.ABER.Desweiteren gibt es eine Ausnahmegenehmigung für Hyundai vom KBA, die es erlaubt, die vorhandene Streuscheibe beizubehalten, da diese der spezifikation der Streuscheibe mit "E" kennung entspricht. Genauso wie es auch Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge ohne 3.Punkt- Sicherheitsgurt (Rücksitz) gibt, die in diesem Jahr noch zugelassen wurden (Matrix, Atos, SantaFe etc.) mfg
Automatik S-Coupe
@ Eric gut das zu wissen falls es mal Ärger gibt.
