scoupe gt motor
björn
TerrorCorps
Hallo,bei meinem GT war es so, als ich ihn bekam Ruckelte er ab Halbgas und über 100 KMH wie sau und zog dann auch nich tmehr, machte auch komische geräusche.Habe dann Zündkerzen, Zündkabel und Verteilerkappe getauscht danach lief er wieder 100%ig.Das Klackern hatte ich auch jedoch durchgehend nachdem der Motor sich afgelöst hat... lief dann noch ca. 30 Minuten und dann sprang er garnicht mehr an... Aber kann gut sein das das Klackern von andere stelle kommt (kam bei mir direkt von Ventilen/Zylindern)
-= cas =-
check mal die lutleitungen.. besonders um den leerlaufregler..das mit den lampen ist normal..ich glaub die zeigen den batterie-stand an wenn du zündung anmachst.. wenn meine batt leer war leuchtete meist nur eine !! und manchmal sind nur 2 an wenn du lange musik laufen lässt oder was sonst an der batterie saugt..
