Getz Innenlicht Dimmer
apfelschorle
Hallo zusammen,hat schon mal jemand so ein Dimmermodul fürs Innenlicht in den Getz eingebaut (bzw. andere Hyundais, oder kann die Schaltung da anders sein?)Welche Kabel sind denn vom Türkontaktschalter und wie sind die belegt ? Bei Conrad gibts ein Modul, wo man nur 2 Kabel anklemmen muß (wenns so einfach ist).Grüßle 1a-as
Getzke
So ein modul wirt einfach an das masse kabel beim schalter furs innenlicht dabei gemacht und 1 kabel direct an masse ! und schon fertig !Aber bedenke das licht brent nicht al zu lange !Kanste auch selbst machen sowas mit ein guten condensator weil mehr ist das nichtMit etwas probe kan man die grosse wahlen das es auch was langer brentDer condensator solte aber fur minimal 25 volt geeignet sein !Peter
