Wechsel der Riemenscheiben (Pulleys) beim 00 Coupe
Weiss jemand ob es im Rahmen der 90tkm Inspektion (bei der ja auch Riemen - ich weiss jur nicht genau welche - gewechselt werden) relativ problemlos möglich ist alle 5 Riememscheiben am Motor zu wecheln. Bezieht sich jetzt also auf die Riemenscheiben an Kurbelwelle, Wasserpumpe, Klima, Oelpumpe (glaube ich) und das Nockenwellenrad...Falls die dafür nämlich nur die Halteschrauben lösen müssen wenn die Riemen schonmal unten sind, würde ich das gleich mit machen lassen...Oder muss dafür der Motor angehoben werden oder so? Danke schonmal für eure Hilfe!
