Lautsprecherkabellänge im LC
Buhmann
Accent Turbo
Buhmann
die boxen sind schon lang in der hutablage drin wo hätte ich sie sonst reinbauen sollen?? die sind gut 10 cm tief.also 4 meter links und rechts?dann fahr ich gleich mal innen baumarkt. 2-2.5mm² sollten wohl ausreichen. hab keine zusätzliche endstufe verbaut. nur die 4-50W ausm sony-radio (x-plod)strom werd ich also keinen verlegen @ turbo.wo macht ihr eure boxen denn rein? in die tür? sind die nicht zu tief dafür?ich bin nicht so einer, der sich ein ausgeklügeltes system mit hochtönern, mitteltönern und ner bassbox und 3 endstufen und power-cap-kondensator verbaut. dazu hab ich kein geld. und ich wollte auf jeden fall meine alten boxen weiterverwenden.
Infernal
warum nicht hutablage?...ganz einfach...achtung einer der meist zitierten sätze des carhifi:stehst du aufm konzert mit dem rücken zur bühne?ne .... also muß auch im auto die musik logischer weise von VORNE kommen...und den heckablagen kram brauht man nicht. wenn man ordentlich bass will kommt man nicht um ein gehäuse drum rum (gibt nur wenige anständige free air sachen) und für den rest reicht das system vorne 100 pro...wenn es qualitätsware ist
Buhmann
so. kabel sind alle sauber verlegt. die hinteren lautsprecher sind abgeklemmt, die vorderen sind ja noch ziemlich gut eigentlich.klar hör ich noch genug von vorne. und von hinten kommt jetzt mehr als vorher. und ne bassbox/zusätzliche endstufe brauch ich auch nicht. das was ich jetzt hab reicht mir.
