Accent Zündung
lucky1622
Beitrag von lucky1622 »
1. sorry an den Admin, wollte es nicht hier rein setzten, habe es zu spät gemerkt.Wenn ich mein Auto anschieben würde dann springt es an.Die Batterie habe ich erst vor kurzem ausgetauscht mit der Lichtmaschine dazu.Und ja ich habe solche komischen zündverteiler, die genau auf den Zündkerzen drauf sind, zwei stück 1. und 3.Wenn es aber außerhalb vom auto wäre, dann würde doch nicht im innenraum etwas klick machen oder?Ich war sogar schon beim Hyundai Händler die haben das selber nicht mal gewusst, geschweige nicht mal eine Ahnung das ich solche moderne zündverteiler hab.Also eine wegfahrsperre habe ich definitiv nicht, da ich mich schon schlau gemacht habe in dem ich mein halbes cockpit auseinander genommen hatte um nur nach dem Fehler zu schauen.Gruß
punto
Beitrag von punto »
hallo.schau mal deine OT geber an.ich habe das problem auch gehabt.seit ich den OT geber auschgetausch habe ist alles ok .lg kostas
lucky1622
und wo sitzt der OT geber?
