hilfe! benzin statt diesel
Faoch
Beitrag von Faoch »
Hui, das is mal echt Mist! Wir haben mal eine Zeit lang für ein Taxiunternehmen gearbeitet und die haben das so zwei drei mal auch gebracht. Dank eines fehlenden Absauggerätes mußte das Zeug mit einem Schlauch und dem Mund wieder rausgesaugt werden - urgs! Hoffentlich kommts dich nicht zu teuer!
Sandra
Beitrag von Sandra »
Du hast Diesel statt Benzin (Titel) oder Benzin statt Diesel (Beitrag) getankt?Ich würd sagen, das muß man abpumpen. Den Tank halt, wenn in der Leitung minimal was zurückbleibt, macht das normal nix.Keine Ahnung, was das kostet. Wir haben das bei einem Roller mal mit einem Naßstaubsauger gemacht, einfach in den Tank reingehalten, mit Benzin wieder aufgefüllt und gut war.
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
wenn du Benzin in einen Diesel-Motor gekippt hast, isses auf jeden Fall nicht so tragisch wie es umgekehrt wäre!
flow
Beitrag von flow »
problem ist, dass das auto schon gestartet wurde.dadurch ist der motor voll mit der benzin siffe und es muss im extremfall vieles ersetzt werden.mit motoraustausche ist da wahrscheinlich nix mehr zu retten.
Sandra
Dann geht´s ja noch. Wie gesagt, besorg Dir einen Naßstaubsauger oder halt einen Pumpe (solche Sachen kann man auch leihen in manchen Baumärkten) und hol das Zeug raus, tank voll mit dem richtigen Sprit und fahr mal ´ne Strecke, um die Leitung durchzublasen.
Maverick
Beitrag von Maverick »
Ein Beitrag hätte gereicht, die anderen hab ich gelöscht.
msp
Beitrag von msp »
wie sandra schon schrieb:du kannst das sogar selber beheben ...du musst nur den tank komplett leer machen .. etwas diesel nachfüllen und dann das auto ein paar mal starten ..das rest benzin wird einfach ausm auspuff geworfen ... und sobald er wieder diesel hat starte er wieder ..ABER: ich weis nicht, ob du mit einem schlauch durch die rücklaufsperre kommst ..... wenn du pech hast musst du an den tank ... dort die pumpe rausnehmen und dann dort abpumpen, was für auch machbar ist ... nur hab ich kein plan wie du an den tank rannkommst dies funzt aber nur, wenn du benzin in einen diesel gekippt hast
