Hyundai SLC
Rainer40
Beitrag von Rainer40 »
Frage an die Fachleute im Forum.Besitzt der Hyundai SLC Bj 1994 ein Steuergerät und wo sitzt es?Wo ist es eingebaut?Wie macht sich der ausfall oder ein Defekt des Steuergerätes bemerkbar?Läuft der Motor noch oder ist er nicht mehr anzubekommen?Danke für eure Hilfe
Automatik S-Coupe
Ja es hat ein Steuergerät es sitzt vorn im links Fußraum über den Sicherungen.Mit den defekten das kann man so pauschal nicht sagen es kommt immmer daruf an was in der ECU defekt ist aber möglich ist es schon das der Motor nicht mehr angeht es gab aber auch schon Motoren die trotz defekten Steuergerätes noch liefen
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 5 Jul 2005, 00:08 ) es gab aber auch schon Motoren die trotz defekten Steuergerätes noch liefen meiner zum beispiel mein SQP hat nur extrem geruckelt im Leerlauf und auch während der fahrt, ist ab und an mal ausgegangen und hat nen verbrauch von gut über 10L gehabt.
