Carhifi-Vorstellung
sziegler
Also gut dann will ich auch mal meine wild zusammengewürfelte vorstellen.HU: Kenwood[BILD]1122491975[/BILD]FS: Infinity Reference 505cs an HU[BILD]1117477825[/BILD]Heck: Sub Kicker Impulse in geschlossener Box; Eigenbau 60l[BILD]1117386247[/BILD]Amp: für Sub Stealth Amp-2.5 gebrückt 1x350W Sinus[BILD]1117479626[/BILD]Kabel für Amp sind 20mm² von ACR incl. doppelt geschirmtes Chinch und 2,5mm² LS-Kabel.Dat wär´s soweit erstmal, ich hoffe es zumindest.Achso hab es irgendwo schonmal erwähnt das der Sub irgendwann gewechselt wird, wenn Kohle da ist.
SinusGeneration
Hi, dann setzt ich meine auch nochmal rein:-)3 Endstufen:Crunch 640 WattHifonics Nemesis 400 WattNoname 300 Watt1 Powercap:Boa 1 FaradBoxen:Frontsystem von Rodek 100 Watt RMSKenwood 4 Wege 320 WattSubwoofer:Crunch 500 WattRadio:JVC-LH2000 Und nun ein paar Bilder:[BILD]1116865807[/BILD][BILD]1116866007[/BILD][BILD]1116865734[/BILD][BILD]1116865769[/BILD][BILD]1116865913[/BILD][BILD]1116866060[/BILD]
Infernal
Mein ehemaliger Lantraeinbau. In wenigen Tagen folgt hier mein neuer Einbau im Mondeo Kombi mit bischen mehr Multimedia Spielzeug.Systemübersicht (mit allen Komponentenbezeichnungen)[BILD]1131729930[/BILD]das Radio[BILD]1131729961[/BILD]Hochtöner[BILD]1121768073[/BILD][BILD]1124036249[/BILD][BILD]1124036251[/BILD][BILD]1124036253[/BILD]Tiefmitteltöner[BILD]1121768088[/BILD]ganze Tür[BILD]1121768114[/BILD]Endstufen[BILD]1121768156[/BILD]Subwoofer[BILD]1121768176[/BILD]ganzer Kofferraum[BILD]1121768192[/BILD]bei Fragen: PM oder eigener Threat im Hifi Forum
Black Tiburon
Servus,dann stell ich meine auch mal hier rein.Also:Radio: VDO (wird aber noch ein Pioneer Avic- X1R eingebaut) Frontsystem: Rainbow SLC Kickbass + Höhen verbaut in Orginal AbdeckungenHechsystem: Rockford Fosgate FNX 2614 in neuer GFK AbdeckungEndstufe für Front und Hecksystem: Rockford Fosagte T4004 Power nicht sehbar im Ersatzradkasten verbautEndstufe für Woofer: Rockford Fosgate T5002 Power in GFK- Ausbau im Kofferraum integriertWoofer: 2x Rockford Fosgate P3 12D4 in GFK- Ausbau im Kofferraum integriertPowercap: Rockford Fosgate 1Farad nicht sehbar im Ersatzradkasten verbaut.
Sebs_Coupe
So, nun will ich auch mal!! Ist zwar nicht das gelbe vom Ei, aber besser als nichts... Head-Unit: JVC KD-SH77 mit 12fach CD-Wechsler (im Kofferraum verstaut)[BILD]1124873922[/BILD]Frontsystem: 16er Jackson 2-Wege-System (150Watt max) <- besseres in Aussicht!!!Hecksystem: 16er Phonocar 3-Wegesystem (150Watt max)Kofferraumausbau in Eigenanfertigung[BILD]1124873971[/BILD]30er Sub von JBL in der Ersatzradmulde... Schalung wurde von mir aus Carbon (!!!) und Harz eigens angefertigt. Ebenso die Holzplatten aussen rum... Endstufen: XS (4-Kanal) 880Watt max. <- Subwoofer Jackson (4-Kanal)1100Watt max <- Front- und Hecksystem
raceng5
3.versuch meine anlage radio sony mex-r1[BILD]1125342793[/BILD]monitor ground zero 7,5zoll[BILD]1125336485[/BILD][BILD]1125341596[/BILD]frontsystem gzuc und die kichpässe sind aus der uranium serie[BILD]1124993868[/BILD][BILD]1125342799[/BILD]woffer ground zero verstärker rockford ,kondensator rockford[BILD]1125342792[/BILD][BILD]1125336484[/BILD]
Ice-Man
hallöchen also ich stell meine Anlage auch mal vor ist zwar noch nicht alles drinne aber kommt ja noch :: TECHNISCHE DETAILS: System parameters: Working voltage DC10V~15V Working kurrent MAX 15A Working temperature -20~+60°C Storage temperature -30~+80°C Imput confugiration 3-channels video imput (CDC, AV, CAM) Screen dimensions 6,5" diagonal Weight 2,6 KG Resolutions J12008H) x 234(V) pixel Dimensions 17,8(W) x 20,2(L) x 10(H) cm Pixel dot pitch 0,119(H) x 0,345(V) mm Radio parametars: Range of frequency FM87,5-108MHz/AM522-1611KHz Tunig mode Phase looked loop Frequency syntesis tuninig Display mode OSD (on screen Display) Memory capacity 16 FM stations / 8 AM stations Search mode Automatic/manual TV parameters: Chanennel parameters VHF-L 48,20~170,00Mhz VHF-H 170,00~450,00Mhz UHF 450,00-863,25 Mhz Receiving system PAL / NTSC / SECAM Searche mode Automatic / manuel Memory mode Automatic Memory capacity 40 channels Antenne resistence 75om DVD parameters: Disc comatible Codefree 12 cm DVD / VCD / MP3 / CD / CD-R Signal noise ratio >90dB Dynamic range >90dB Distortion <0,05% System PAL / NTSC Ampflifier parameters Test voltage 13.8V Max power output 4 x 45 W (4om) Practicality power output 4 x 45W (4om) Speeker resistance 4---8om Separation 55Db Tone control Bass / 1,5KHz+-12dB Mid / 1 KHz+-12dB Treble / 100Mz+-12dB 1200W MONSTERBASS 30CM:Impulse US Acousics CW1212 30cm Subwoofer 1200Watt max. 600Watt RMS 20Hz - 800Hz 4 Ohm 90dB bei 1Watt / 1meter Große Gummisicke, Langhuber Xmax 23mm !!! mehrlagige Aluminium Membran Hochglanzpolierte Polplatte verchromter Korb Resonanzarmer Aludruckgusskorb große 75mm Schwingspule Riesen Magnet 190 Oz versilberte Terminals bis 6qmm Polkernbohrung große verstärkte stabile Litzen empfohlenes Gehäuse: 30ltr. Bassreflex Car Hifi Testgehäuse: 47ltr. Bassreflex bei 100mm Reflexrohrdurchmesser und 265mm Reflexrohrlänge KRÄFTIGE KICKBÄSSE: Impulse MB650 165mm DINKORB 2 x 300Watt Max 2 x 150Watt RMS. 50Hz - 3.000Hz 4 Ohm 91,0 dB bei 1Watt / 1meter Gummisicke Titan beschichtete Membran stabiler Stahlkorb Schwingspule 25mm und 40 Oz Magnet überdimensionaler Magnet vergoldete 6,3mm Steck/Lötfahnen große stabile Litzen IMPULSE:- Model: 1.5 Farad- Spannung max. 24 V DC- digitale blaue Spannungsanzeige - Alarm bei Verpolung - beschichtete Terminals - Über-, Unterspannungsschutz- Toleranz +/- 5%- Lieferung in formschöner Holzkiste - Höhe: 280 mm - Breite: 75 mm - Durchmesser 75 mm- Farb-LCD Panel mit schneller TFT Aktiv-Matrix- hervorragende Bildqualität dank 1440 x 234 Pixeln- 8" sichtbare Bildschirmdiagonale- extrem flaches Desgin mit nur 23mm - Variabler Aufklappwinkel- Übersichtliches On Screen Display- 4:3 / 16:9 Bildumschaltung- Multifunktionsfernbedienung für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Ein/Aus- Sleep Timer von 0-180min in Intervallen einstellbar- Unauffällige Deckenmontage (passiver Diebstahlschutz)- 2 Videoeingänge über Chinch Buchsen- Stromversorgung: DC 12V- geringe Leistungsaufnahme: < 10W - Lieferung inkl. allen Anschlusskabeln & Montagematerial- Ausführliche, deutsche Bedienungsanleitung- Schwarze Ausführung- Abmessungen: 375x 146x 24mm (Bx Tx H)- Gewicht: netto 0,8kg, brutto 1,3kgClass-D digital Mono-Verstärker 1500 W (für Subwoofer):MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstartvergoldete isolierte Terminals für Lautsprecher und Stromanschlußinvertierter NF-Ausgang für Brückenbetriebregelbarer Tiefpass 40 Hz - 240 HzBass-Boost bei 45 Hz, regelbar von 0 - 12 dB Phasenlage regelbar 0° - 180°regelbarer Subsonic-Filter 10 Hz - 50 HzKabelfernbedienung Remote-1500 für Lautstärke (optional) (nicht im Lieferumfang)Technische Daten:Ausgangsleistung RMS @ 4 Ohm: 1 x 350 W Ausgangsleistung RMS @ 2 Ohm: 1 x 750 W Ausgangsleistung RMS @ 1 Ohm: 1 x 1500 W Frequenzgang: 10 Hz - 250 Hz Tiefpass, regelbar: 40 Hz - 240 Hz Subsonic-Filter, regelbar: 10 Hz - 50 Hz Bass-Boost, regelbar: 45 Hz / 0 - 12 dB THD: 0,06 % Abmessungen (B x H x T): 294 x 56,5 x 400 mm [BILD]1131562552[/BILD]
