Reifen für Getz,was beachten?
unzaga
Beitrag von unzaga »
Hallo, kann ein paar Alus in 195/55 15 , Lochkreiss 100 , bekommen ,die ich gerne auf meinen Getz ziehen würde! Was muss ich hierbei beachten?Draufziehen und zum Tüv fahren?Abe mitnehmen ? Waren vorher auf nem Corsa, bitte um schnelle aufklärung,in den Papieren des Getz geht ja nur 185/55 15 !!!cu und danke
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Wenn die differenz zwischen kleinst-möglichen Radumfang, und dem Radumfang den zu haben möchtest nicht mehr als 2% beträgt, kannste damit zum TÜV fahren.Da beim Getz die differenz zwischen der kleinstmöglichen größe (155/80R13) und deiner gewünschten Größe 195/55R15 aber 3% beträgt, heisst es in dem Fall Dekra, Einzelabnahme, Tachoangleichung. mfg
unzaga
bei meinem 1.6er ist die kleinstmögliche als 175/65 r14 angegeben,laut Fschein!!
Getzke
Beitrag von Getzke »
Bei 15 zoll felgen sollen die reifen 195/50/15 seinSind sind sie zu hoch !Weiter ist zu beachten das lochkreis 4 mal 100 und die ET 35 bis 38 ist und das achloch ist 54,1 mm ( oder adaptorringen nutzen )Vorallem achloch und ET wert ist wichtig ! ( mittelers loch im felge)Und kaufe dir nur felgen die TUV haben, sonst nur erger damitPeter
unzaga
so,habe mich schlau gemacht!Die Felgen sind von RC Design RCDESIGNda auf Felgenanprobe-Hyundai-getz-Felgen Nr.07 !!Da kann man auf Felgenbericht und oben dann auf Gutachten!!! Wenn ich das jetzt richtig verstehe ,muss ich nur zum Tüv,sie eintragen lassen? Und muss sonst nicht verändern(was ich nicht möchte,alles ist Orginal) ???Wäre net ,wenn einer ,der etwas Ahnung hat sich meiner an nimmt! Felgen/Reifen Grösse: RCDesign RC07, 15 Zoll195/50 R15 7,25jx15H2 4/100/56,6 ET 35mmcu und danke
Getzke
QUOTE RCDesign RC07, 15 Zoll195/50 R15 7,25jx15H2 4/100/56,6 ET 35mmWen die 56,6 das loch in die mitte ist dan stimt was nicht weil Getz 54,1 hatOder man macht da adaptorringen heneinSehe mal bei verkaufe da bietet jemand Getz felgen an !Ich fahre 195/45/16 reifen auf 7 J *16 ET 38 Dotz Daytona felgen one was zu andersPeter
unzaga
Hallo,das mit dem Adapter ist klar,die Frage ist die mit dem Tüv?Was muss ich machen,gutachten und dann zum Tüv,oder Felgen montieren und dann zum Tüv?
Getzke
@UnzagaNach die gutachten papieren zu sehen ist kein probleem sie ein zu tragen ( via dein mail ) es steht ja den Getz dabei !Nur halte dich an die reifen grosse die da afgelistet werdenMontiere und zu TUV fahren und eintrage lassen, fertig Peter
unzaga
@getzke :danke @all : Wie läuft das den nun genau,Fahrzeugschein mitnehmen zum Tüv ,oder wie? Der Brief ist bei der Bank( ) , oder bekomme ich einen Tüv Bericht,den ich bei der Zulassungstelle dann eintragen lasse?
Getzke
QUOTE Wie läuft das den nun genau,Fahrzeugschein mitnehmen zum Tüv ,oder wie? Der Brief ist bei der Bank( Bei der bank den frief verlangen fur 1 tag oder so, erklare die fur TUV eintragungOne brief wirt da nix laufen denke ich malVieleicht das einer weis wie das lauftPeter
