accent lc AUSPUFF
jens.neuer
Beitrag von jens.neuer »
hab jetzt die sufu benutzt und gelesen bis ich eingeschlafen bin:) .. nicht das richtige gefunden!!also ich habe nen kleinen accent bj ab 2000 lc so jeder kennt ihn und wünsch mir jetzt nen schönen auspuff ( ein rohr / doppelrohr.. das ist auch so ne frage ) mit nem guten sound ! tüv etc sollte alles klappen , will keinen ärger !hab jetzt schon von anfertigen lassen gelesen , aber kenn hier keinen hyundai schrauber in mannheim und mein händler ist gar keine hilfe in sachen tuning. es muss keine anfertigung sein ein guter händler reicht :/ und selbst anbringen ist auch nicht meine stärke!!bitte helft mir euer jens
flow
Beitrag von flow »
fahr zu speedpower nach essen,wenn du was gescheites haben willst.besorg dir aber gleich noch ein krümmer und kat für deinen.aus dem einfachen grund,dass aus dem lc einfach mal null sound kommt.egal was hinten dran hängt.
jens.neuer
kannst du mir sagen was das ca kostet??nach essen:P is ja n tagesmarsch:Paber danke!
flow
Beitrag von flow »
200€ für einen esd.mehr dazu im speedpowerthread.aber wie gesagt, beim lc bringts nicht wirklich viel.
niccay
Beitrag von niccay »
Wenn ich denen von Speedpower Fächerkrümmer (fürn X3 aber) mitbringe ohne gutachten und so Müll, lassen die den gleich mit eintragen?
flow
Beitrag von flow »
ruf einfach mal an und frag die, sind ganz coole jungs.
Handballgott
Beitrag von Handballgott »
hmm also flow nach der fahrt heute nach Stuttgart hört sich der ESD von Sebring eigentlich richtig gut an nachdem ich des Re.....dingsda ausgebaut habe gruß Max
flow
Beitrag von flow »
der brummt so,weil du das ansauggeräusch hörst,weil eben das re...dingsda weg ist, aber du hörst halt eben nichts was hinten rauskommt,sondern nur den motor.
jens.neuer
heißt das , wenn mir bzw wen sich jemand erbarmt mir zu erklären wir das geht , brauch ich keinen neuen auspuff sondern nur dieses dingsdada:Pdanke für eure antworten!!!
niccay
Naja, flow hat einfach den Resonator ausgebaut. Das ist die lustige schwarze Plaste Konstruktion, die von deinem Luftfilterkasten nach vorne geht und mit 2 Schrauben am Kühler(die 2 Schrauben halten übrigens auch den Kühler, also wieder dranmachen) befestigt ist. Dann bastelst du dir am besten ein Powerrohr zum Luft ziehen, da dein Motor sonst die warme Luft aus dem Motorraum ansaugt, aber ob das bei nem 1.3l/75PS Motörchen was ausmacht, glaub ich nicht so wirklich.Was sagt eigentlich die Rennleitung, wenn das Ree..Ding ab ist?
