Lackfragen
danke erstmal für die ganzen antworten! ich hab aber noch ne andere frage und zwar wie kann ich den lantra hinten ab cleanen?und geht das bei dem überhaupt?und wenn wir einmal dabei sind wie cleane ich mein motorraum der iss ja beim lantra nicht gerade schön.was kann ich da machen und wie?was kann"raus" und was muss ich "behalten"?
im normalfall sind diese embleme entweder geklebt oder gesteckt (also es sind dann löcher im blech!!!). ich kanns dir nur beim coupe gk sicher sagen, da sind die typenbezeichnungen nur geklebt, das hyundaizeichen aber ist gesteckt und geklebt. bei meinem (escort) war alles nur geklebt...du solltest einfach mal die innenverkleidung der heckklappe abbauen (ist nur geschraubt und/oder geclipst), dann siehts du schon ob da löcher sind oder nicht. geklebte embleme bekommst du ganz einfach mit angelschnur und/oder einer feinen plastikspachtel weg. danach mit so aufkleberentfernenr die klebereste wegmachen, drüberpolieren, fertig. bedenke aber dass bei einigen helleren farben (ganz speziell: rot) die farbe unter dem emblem anders aussieht wie der rest des autos, was einfach durch die altersbedingte veränderung des lackes zustande kommt. hoffe das hilft dir weiter.
