Accent Sportluftfilter :/ hilfe
Sandra
Beitrag von Sandra »
QUOTE (turbozec @ 21 Jun 2005, 17:00 ) Der Hyper Jet kann direkt auf dem Luftschlauch des Einspritzsystems montiert werden.. Hört sich für mich so an, als meinten die, den Filter auf den "Stummel" an der Drosselklappe zu setzten.Es steht Dir aber frei, noch ein Rohr zwischenzulegen. Sonst zieht er nämlich pisswarme Luft, das ist Mist!
jens.neuer
Beitrag von jens.neuer »
* doch nochmal reinschauja du , ich glaub auch , du baust ein und ich koche ^^ , ich sehs kommen , dass das gaaar nix gibt ich nubbie man:)und wir reden jetzt schon wieder von nem neuen produkt.. erst twister dann raid jetzt baumarkt zeug??? ich bin verwirrrrrter denn je : ) <-- abizeug lern ^^: )
memberlein
Beitrag von memberlein »
...cda!!
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (memberlein @ 21 Jun 2005, 21:33 ) ...cda!! Tüv! Die Box ist schon geil, aber wenn er keinen beim Tüv kennt und nicht die Kohle bringt das nix... @jens.neuer Hol dir den Raid HP und lasse per Schlauch kalte Luft aus der Front draufblasen...
Sandra
QUOTE (DJ-Senser @ 22 Jun 2005, 07:12 ) @jens.neuer Hol dir den Raid HP und lasse per Schlauch kalte Luft aus der Front draufblasen... Guter Vorschlag! Den Raid-Filter (bekommt man übrigens auch in dem ein oder anderen Baumarkt, z.B. bei Hela in Germersheim) und dazu das Rohrzeugs von Eufab und einen Schlauch. Ist doch ganz einfach!@ turbozec: bei euch wird´s ja einen Baumarkt geben. Da holst Du Dir diesen Rohr-Satz. Das reicht völlig aus.
jens.neuer
aabiiiiii )))))und nächste woche wird der mist mal geholt so viel posts für umme kann ja nich angehen : )auch wenn ich den baumarkt net kenne <- sohn mannheim:)=
