SR Turbo
maxi122
Beitrag von maxi122 »
http://www.sharkracing.com/acecart/bin/ ... 03000gibts ja den turbo zu kaufen jetzt hab ich gesehen den gibts auch für den 1.6l accent. Kann man den dann auch auf den 1.6 J2 schrauben ?? Ich meien zu wissen das die 1.6l motoren identisch sind lediglich die anschlüsse müssten anderst gemacht werden oder liege ich da falsch ? Dann die 2. Frage spiel mit dem gedanken entweder an meinem 1.6l was zu machen oder gar mir nen 2.0l aus nem unfall j2 einzubauen. Kann ich an den j2 motor dann den turbo von denen einbauen ?
Grottenolm
Beitrag von Grottenolm »
Bei den Motoren bin ich mir nicht sicher was da gleich ist und was nicht...Aber den 2.0er kannst du einfach bei dir reinsetzen können wenn du einen findest.Das Kit von SR vergess mal wieder ganz schnell! Wenn du was ordentliches haben willst schau mal hier!.Sind die besten Kits auf dem Markt und noch einiges günstiger als der SR-Schrott...
maxi122
bin mir da nicht sicher aber haben die auch alle teile wo man braucht dabei ??wie siehts mit chip und allem aus ?? kann das englisch nicht in allem übersetzen bin nur dem schulenenglisch mächtig.parts sind:T3 Super 60 Turbo( Internal Gated ) 304L Stainless Steel Log Style Manifold Down pipe Intake Air filter SS Oil feed line and Oil return line and fittings Charge pipes HKS Style SSQV BOV Greddy or HKS Turbo Timer Autometer Boost Gauge Vortech FMU Silicone Couplers
Grottenolm
Nimm das Extrem-Kit. Da hast du alles dabei was du brauchst (außer Auspuffanlage und evtl neue Kolben). Da hast du dann aber sehr gute Qualität und das Kit wird schon längere Zeit verkauft und ist somit ausreichen getestet...
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
was meinen die bitte mit Vortech FMU??
Automatik S-Coupe
Vortech ist der Hersteller und FMU= Fuel Management Unit (Benzindruckregler)
Grottenolm
Ist ein Benzindruckregler mit fest eingestelltem Druckverhältnis oder sowas in der Richtung. Regelt dann irgendwas immer im Verhältnis 12:1 (oder 6:1 je nach Modell)
