( WICHTIG) sicherungen s coupe GT
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
1.Air-Condition2.Tail-Lamp(Rückleuchten)3.Condenser-Fan(Lüfter-Klima)4.Radiator-Fan(Kühler-Lüfter HI)Nein! Meß doch mal die Lichtmaschine nach.Spannung,Ampere!!!!
Schraubi
Es gibt eine Sicherung für die Lima.Ist ,wenn ich mich recht erinnere am Pluspol steht Alt oder so ähnlich drauf und müßte so ca.50A haben.Habe gerade mal versucht aus Deinem anderen Thread schlau zu werden.Damit ich es richtig verstanden habe:Motor springt mit Starthilfe an?Läuft aber nicht weiter?Nachdem Du das Starthilfekabel abgeklemmt hast? Oder läuft er mit Starthilfekabel weiter?Wenn Du ihn auf Drehzahl hältst,läuft er dann?
Schraubi
Wieviel Spannung bringt die Lichtmaschine wenn Du das Gas hältst und das Starthilfekabel abgeklemmt hast?Die von Dir genannten Sicherungen sind für den Motorlauf erst mal nicht relevant.Hast Du eine Klimaanlage?
