Hifi... was ist möglich?
also man bekommt 16er rein!!!Multiplex adapter bauen und gut ist! Ob die dann unsichtbar sind, hängt von der einbautiefe ab! also davon wie gro´deine distanzringe werden müssen!!!!Türverkleidung: also unten und an der seite sind schrauben! am türgriff ist noch eine schraube, und in der fensterheber konsole ist auch noch eine! Aber auf der is nen gummstopfen druff!!!Aber vergiss nicht, ordentlich zu dämmen!!! Weil mit dämmung klingt der lantra um einiges besser!!!bass... je nachdem wie sehr er drücken soll, ist es schwieriger mit bass!!!Aber kümmern wir uns erst mal um dein FS .... Bass kommt später!!!Achja .... wenns geht, sollte des FS an einem AMP laufen!Mfg Daniel, der auch schöne musik im Lantra hat!!!P.S.: wenn du da probleme mit dem lantra hast, dann kannst dich auch an mich direkt wenden! Infernal kann dir da denke ich auch mal helfen, der hat auch nen lantra J2
Hi,Hast du schon geschrieben, was du insgesamt ausgeben willst? Hab ich auf die schnelle nicht gefunden. Der Preis ist natürlich abhängig von der Qualität der Komponenten, also mach mal ein bissal was locker. @Granni: Ich hab nie gesagt, dass nur Helix klanglich was drauf hat. Gibt sicherlich auch da bessere Systeme. Aber Helix ist schon gut. Gruß, FLocki
400-500 Euro... *grübel*Endstufe: µ-dimension JR 5.4 für 199€Front-LS: SPL Dynamics S-6.2 für 159€Subwoofer: Audio System Radion 12 für 100€ (Box müsstest selber bauen)Kabelzeugs+Dämmung: 80€Biste etwa 30€ darüber, aber ich denke, das Set kann sich erstmal sehen lassen.Meinungen und Kritik erwünscht!Greetz, Don Flocke
