18 zöller auf dem coupe J2
kidnik
Paler
QUOTE (kidnik @ 20 Jul 2005, 07:49 ) @ Paler angabe zu ungenau ! worauf beziehst du dich ? Fahrwerk oder Felgen ? Schau mal bei cardomain die haben fast alle 18 zoll drauf und fahren das kit . sorry ich hab mich auf die felgen bezogen fahrwerk is nicht... kommt einfach zu tief...also bei meinen 17" mit nem 38niederquerschnitt habe ich eigentlich links und rechts quasi kein platz mehr, aber dafür nach oben hin viel zu viel... (verstanden?)
Daniel83
also bei mir ist das so ich habe die reifen *siehe beitrag eins* drauf und habe noch oben also zu kasten hin noch sehr sehr viel platz *safari look*den will ich weg haben ebenso habe ich wegen den seiten schweller nach außen hin auch noch platz also bis außenkante kasten bestimmt noch 2-3 cmdie müssen auch noch weg siehr doch kacke aus sonst
kidnik
Das ist das Problem des ganzen schau mal bei Paler in die Galerie .Die bodenhöhe betragt 8 cm also noch grad so tüvzulässig , d.H. keine Tieferlegung machbar , egal ob das wie *Safarie-look* aussieht oder nicht und da wirst du auch mit größeren Felgen nichts reißen können . Kannst nur die Radkästen nach unten verlängern .
kidnik
Bei 18 zu 17 zoll ändert sich aber nur die Grröße der Felge nicht der umfang da du anstatt ner 215/40 ne 215/35 nimmst das ist nicht das Problem .Bei Daniel ist die Sache , dass das Kit schon EXTREM tief ist und er vor daher nicht Teiferlegen kann , da er sonst kaum Bodenfreiheit hat und somit keinen Fahrspaß und nur Probleme . Weil ich glaub 4 cm sind ein bischen argh oder ?
