Geräsche nach dem Abstellen des Motors
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
Hi!Mir sind heute recht merkwürdige Geräusche an meinem Motor aufgefallen, nachdem ich ihn abgestellt habe... Die waren bis jetzt noch nicht oder zumindest nicht so stark da...Erstmal dieses Knacken hier und da, was ja "normal" ist. Dann hört man auf der Seite des Motors, wo sich die Verteilerkappe befindet, so ein Geräusch, dass sich anhört wie wen man das Ohr auf einen hungrigen Bauch legt - weiß nicht wie ich das beschreiben soll... dann kam noch sone art "strudelgeräusch" dazu, dass mal lauter und leiser war... hab mir das ganze um die 2 minuten angehört... Was kann das sein? Ist das normal?
muckl
Beitrag von muckl »
meinst du so n blubbern??? schau mal in deinen kühlwassserausgleichsbehälter, wenn da was is, dann is die zylinderkopfdichtung schon ziemlich im a...
shacal
Beitrag von shacal »
wie jetzt wenn im ausgleichsbehälter wasser is is die kopfdichtung im anus???
2fast4u
quatsch er meint, wenns da blubbert...soweit ich weiß, kommt das aber nicht daher... ich verliere auch kein wasser oder öl, und er raucht nicht blau oder weiss... also sonsten alles normal, bis auf dass ein zündkabel nen leichten schaden hat....
2fast4u
Hab mich bei der Geräuschquelle geirrt... es ist der Kühler bzw. der Ausgleichsbehäter, in dem nach dem Abstellen etwas wasser zurückläuft... Sollte also nicht weiter tragisch sein, oder?
Automatik S-Coupe
das ist normal wenn der Kühler abkühlt wird das Wasser aus dem Ausdehnungbehälter wieder zurückgezogen... aber so laut das man das hört... komisch
