Öldruckgeber
Kalle Wirsch
Beitrag von Kalle Wirsch »
Hallo,FRAGE:Will Öldruckanzeige einbauen,welchen Öldrückgeber muss Ich benutzen=Geber mit zwei Anschlüssen also rote Lampe&Anzeige. oder Geber für Anzeige plus dem Orginal Geber für die Lampe.Wenn Ich zwei Geber brauche ,wo bekommt man Gewindeverteiler oder Montege-artikel wo Ich die zwei Geber anschrauben kann.Motor 2,0Liter CVVT!!Für Hilfe im voraus BESTEN DANK !!!!!!MfGKalle Wirsch
Automatik S-Coupe
Also wenn du nen Geber von VDO nimmst dann nimmst du den mit den 2 Kontakten wenn du einen Geber von Equus hast vergiss den warnkontakt der hält nicht lang (wie die ganze dose) dann brauchst du nen T-Stück und nen Doppelnippel das gibt es bei jedem Hydraulikhändler.
Kalle Wirsch
Hallo,Danke für die Antwort,wollte von VDO den Geber nehmen.Es gibt aber verschiedene Werte für die Kontaktabgabe , welchen nehmen (0,5,0,75,0,9 oder2,0Bar)??????????????Angaben habe Ich von Hier:http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm.MfGKalle Wirsch
