Wäre die Funkfernbedienung ok?
Skyblue
Beitrag von Skyblue »
QUOTE (Back_In_Black84 @ 6 Jun 2005, 19:12 ) Wo der Name Carguard fällt: Kann ich dir eigentlich auch empfehlen, so ein Kit samt 2. Stellmotor bei denen zu kaufen. Bei eBay findest du nämlich meistens nur so ein Kit mit ZV und ALLEN Stellmotoren oder eben nur dieses Funk-ZV-Modul. Bei Carguard bekommst du den einen, den du brauchst, dann mit dazu samt ausführlicher Beschreibung, welches Kabel du davon woran anschließen musst.Wenn du dir die Sachen einzeln besorgst, kann der Stellmotor schon mal zw. 2 und 5 Kabeln haben, und dann viel Spaß beim Anschluss, wenn nix dabeisteht Muß da mal kurz einhaken: geh mal davon aus daß Michi die Info jetzt daher hat, daß er meine Carguard mit eingebaut hat. Das mit dem Stellmotor is in dem fall nicht ganz richtig. Ich hatte ne ganz normale Carguard Defender und hab mit bei ebay einen Stellmotor separat dazu gekauft von nem noname Hersteller. Wenn man bei ebay schaut gibt´s sowohl 2-adrige, als auch 5-adrige, da lang der 2-adrige und bei meinem waren die farben glücklicherweise mit der carguard-anleitung übereinstimmend...
Sandra
Beitrag von Sandra »
Läßt sich die Alarmanlage eigentlich einfach so mit meiner Waeco ZV verbinden? Also einfach dann mit ´ner neuen FB?Oder brauch ich dann auch ´nen Empfänger und neue Stellmotoren, die auf Carguard abgestimmt sind? Ich blick´s jetzt grad net ganz..Will aber auch geiles WiepWiep!
