Audiobahn Subwoofer
east_dragon
Habe meiner Freundin meine Crunch CRQ Kiste geschenkt, weil ich nicht mehr so ein Riesenteil in mein Kofferraum haben wollte.Will mir jetzt nen Sub ohne Kiste holen.Und zwar einen von denen hier:1:Dub Edition2:12 Zoll3:15 Zoll4:Oder diesen hierVom aussehen ganz egal. Find die alle geil. Preis auch egal. Will den besten!Habe JBL GTO 4000 mit 600Watt. Sind 2 16er Lautsprecher von Axton mit Tweeter bereits angeschlossen.
sl4m
east_dragon
Mit Box haben die wohl mehr druck. Aber ich will mir denn inne Hutablage machen bzw mir eine extra Hutablage dafür bauen. So habe ich den gesamten Kofferraum als Box. Wie ich das genau mache muss ich mal schauen. Aber die FreeAir haben nen super Klang soweit ich weiß. Und bei den Audiobahn Dingern kann man nicht viel falsch machen. Die sind eigentlich alle gut.Wollte trotzdem mal nachhören, weil ich mich halt nicht entscheiden kann.
PRINZ VALIUM
Du kannst aber nich jeden Sub für Free-Air nehmen. Du meine Güte so einfach ist das nicht. Du musst dir erst einmal die Thiele-Small-Parameter von den Woofer holen. Die zeigen Dir was für ein Gehäuse der Woofer benötigt. Der Woofer sollte eine geringe Dämpfung (also Pegelabfall) haben. (Qts von 1 = 0 dB, 0,5 = -6 dB usw) Dann könntest du den Woofer theoretisch in eine riesige Wand ohne Gehäuse stecken. Die Audiobahn Woofer werden wohl alle sammt für Gehäuse sein. Sieht man aber auch schon an den riesigen Magneten das die nich unbedingt Free-Air tauglich sind.Zu guter letzt kommt dazu das du wohl kein Stufenheckfahrzeug hast. Aber genau das ist GRundvorraussetzung für Free-Air betrieb! Nen Kofferraum der vom Fahrzeuginnenraum verschlossen ist. Bei nen Fließheck kannst das vergessen. Wenn da die WOofer einfach so auf Heckablage raufschraubst hast null Dampf, scheiß Klang und zu guter letzt nen gebrochenene Hals wenn du Vollbremsung machst und der Woofer dir an Kopf fliegt.Geb dir nen Tip such dir nen Woofer der bei den Parametern bei Vas Wert sehr niedrig liegt. Die benötigte Gehäusegröße hängt nämlich linear vom Vas ab.Oder du fährst zum Händler deinens Vertrauens oder suchst dir einen und sagst das du nen Woofer haben wilst der gut mit kleinen Gehäusen zurecht kommt und den du zB in die Reserveradmulde machen kannst! MFGPrinz Valium
east_dragon
PRINZ VALIUM
Das Probelm is tdu bekommt bei deinen Steilheck keinen richtig geschlossenen Raum hin. Bei Stufenheck ist Free-air noch machbar aber bei dir nicht. Da is egal was für Woofer nimmt. Ja die Woofer brauchen eine box. Aber was is so schlimm daran seine Box in Reserveradmulde zu bauen oder halt kleines Gehäuse zu nehmen. Manche Woofer machen bei nur 15 Litern schon Spaß! Solltest dir ma überlegen.
east_dragon
X Bassman
Nr 1 einfach nur scheiße. Nr 2 und Nr 4 brauchen zu viel Volumen. Hab da lange rumgerechnet, weil n Kumpel sich den bei Ebay geholt hat. Der 12" aus der Serie taugt aber recht wenig, da er kaum Hub macht. Laut Anleitung mach der 10" und der 15" deutlich mehr. Wenn es schon die Marke und die Preisklasse sein soll , rate ich dir zwei 25'er Sub's zu kaufen. Da wirst du bestimmt mit dem Ergebniss zufrieden sein.
