Chiptuning Preisvergleich
New INTERCEPTOR
@ Maverick: Ja du hast recht, die meisten um nicht zu sagen fast alle Commonrail bzw. Pumpedüse und VP37/44 Direkteinspritzer sind immer mit nen Turbo aufgeladen. Deshalb weil man damit den Wirkungsgrad (abgegebene Leistung bei verbauchten Kraftstoff) Drehmoment, Leistung und auch Abgaswerte verbessern kann. Es wäre aber auch möglich eine CDI oder PD Motor ohne Turbo laufen zu lassen... technisch gesehen wär das sicher machbar nur einfach unnötig und nicht sinnvoll!!! Denn um die gleiche Leistung wie bei einem Turbodiesel zu erreichen müsste der Saugmotor gute 700-1000ccm mehr haben also der Turbo und das würde das Gewicht, Einbaugröße, Fertigungskosten usw. erhöhen.Ciao
New INTERCEPTOR
New INTERCEPTOR
na bitte 500 Euro is ja eh ein GEschenk... billig heist nicht unbedingt das er auch gut ist! Bei Chips ist meistens so das nur die teuren gekauft werden sollten, denn nur bei denen haben sich die Techniker mühe gegeben und die Kennfelder wirklich am Prüfstand ausgetestet. Denn glaubst du wirklich so ein billig Chip (unter 250 euro) hat auch nur einmal einen Prüfstand von der nähe gesehen?? Sicher nicht... Motorklopfen (beim Benziner) Überhitzungsgefahr (beim Diesel) und Leistungsverlust sind bei solchen Chips schon fast Standart! Denn die Typen die solche billig Chips machen hab genausoviel Wissen und Erfahrung von der Motorentechnik wie ich vom kochen (garkeine*g*) Ok die kennen sich sicher gut mit ihren Laptop und ihren Bytes aus aber mit Sachen wie Leerlaufruckeln, gleichförmigen Leistungsverlauf, Rußgrenze und Gemischselbstzündung haben die null Ahnung. Bei Chips ist es so... je teurer er ist desto höher ist die Chance das er auch die versprochene Leistung bringt und die Chance das dein Motor lang hält ist auch gegeben. :-)Wenn du das pfeifen verstärken willst gibt es zwei möglichkeiten: Ladedruck erhöhen (Chip) und/oder Luftfilter Tuning!Na dann CU
