motor setzt kurz aus
Al´so fuhr gestern ganz normal mit ca 60 kmh im 3.Gang über eine Brücke .Plötzlich stockte mein Motor kurz wie als würde ein Kolben kurz stehen. Räder haben nicht blockiert.Während diesem Stocken ging die Check engine Lampe an verschwand wieder nach dem der Motor nomal weiter gelaufen ist. Hat jemand ne Ahnung was das gewesen sein könnte?Oder sollte man das ecu mal auslesen???Hab nen accent x-3 buajahr 1996
Wenn sich der Fehler zeigte wie z.B. bei einem Zündaussetzer könnte es ein Kabelbruch oder Unterbrechung in Richtung Sicherungs- oder Relaiskasten (z.B. Kraftsoffpumpen Relais) sein. Kann aber auch in Richtung Zündsteuer- Motorsteuergerät gehen. Wenn nach dem Fehler die Drehzahl 500 Umdrehungen höher ist wird der Fehler in Richtung Motorsteuergerät zu suchen sein. Da hat sich dann ein Sensor voraussichtlich verabschiedet. Könnte z.B. der Wassertemp Sensor fürs Motorsteuergerät (nicht für die Temperatur Anzeige im Schalttafeleinsatz) sein. Das könnte theoretisch ein Kolbenklemmer gewesen sein (was ich bei Tempo 60 und richtigem Motorölstand) mal ausschließen will. Ist ein bisschen schwer mit den Angaben den Fehler weiter einzukreisen.Staräxle, hatte mal bei einem Mitsubishi so ein Problem da war ein Transistor im Steuergerät hops gegangen. Waren dann für den Kunden 1400,- DM (das war die Währung nach der Reichsmark)
