pfeifen aus dem motorraum
teletron
Beitrag von teletron »
Hallo Algeron, es gibt für solche Fälle eine alte aber sehr bewährte Methode Geräuschverursacher zu lokalisieren. Ein ca. 60-70 cm langes Holzstöckchen ans Ohr drücken u. das andere Ende bei laufendem Motor alle drehenden Lagerstellen von Lichtmaschiene, Wasserpumpe, Servopumpe, Nockenwellen usw. anlegen. Vorsicht in der Nähe von Keil-u.Breitriemen-Verletzungsgefahr! Erstaunlich wie deutlich sich die Geräusche der einzelnen Lagerstellen wahrnehmen lassen. Der von dir genannte Summton, wenn er denn vom Motor ausgeht müss so zu finden sein. Vielleicht auch mal das Heizgebläse abschalten, denn der Heizlüfter ist so nicht zu erreichen.viel Glück bei der Suche teletron
shifty
Beitrag von shifty »
kann limapfeifen sein...@fensterheberja gut da ist dann eben ein schalter kaputt. is ja nicht weiter tragisch (von der reparatur und ersatzteilpreis her). aber finden hätten die den defekt ja nicht wirklich müssen, wenns "nur" um die eignung für den lpg-einbau geht...
sziegler
Beitrag von sziegler »
Das Pfeifen, ich nenn es singen , macht meiner auch aber weniger im Leerlauf sondern nur wenn ich Gas gebe. Ich finds nicht weiter störend.
