Benzinverbrauch Scoupe
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
wenn ich richtig aufgepasst habe, dann misst die lamdasonde die abgaswert vom auto!! je nach dem wie diese sind, regelt die Sonde das einspritzgemisch nach!! also ein bisschen fetter und magerer (korrigiert mich, wenns falsch is )wenn die sonde kaputt ist, kann es sein, dass der wagen zu fett läuft und dadurch der verbrauch recht hoch ist!edit:die lamdasonde sitzt im abgaskrümmer! wenn man vorm SQP steht, dann sitzt die auf der linken seite!
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Die Lambdasonde misst den Restsauerstoff im Abgas... nicht mehr und nicht weniger! Mit den werten gibt das ECU das Signal mehr abzumagern oder mehr an zu fetten.Da du ja keinen geregelten Lamdawert hast könnte leicht dein Kat durch zuviel unverbrannte CH verbindung beschädigt werden.
