Abblendlicht und Fernlicht defekt
Getzke
Da wirt irgent wo ein kurtzschluss seinAber wo ist von hier aus nicht zu beurteilenMan solte da schon einiges wissen haben und met ein ohm messgerat dran gehenUberpruhpe mal das relais von Nebelscheinwerfer , von dort aus solte man anfangen zu zuchen, alles ok vom schalter bis relais dan ist de fehler nach das relais zu lampe alsoPeterp.s. klemme die lampe mal beide an und sehe was dan passiert !Kan ja ein schluss in 1 lampe sein
