Abgaskrümmer Gerissen !
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
QUOTE (TYRION @ 3 Feb 2006, 14:01 ) ..bekomme, so wie`s aussieht, nen NEUEN Krümmer auf Teil-Kulanz (muß dann wohl nur den Einbau zahlen) ..da kann man doch gut mit leben ...also lohnt sich jedenfall`s es mit nem Kulanzantrag zu versuchen ...möcht auch jemandem "ganz bestimmten" hier aus dem FORUM danken, denke ohne seine hilfe, wär`s nix geworden (...würd ich gern persöhnlich machen Tel.)...weil, erster Kulanzantrag abgelehnt ... plötzlich ZWEITER Kulanzantrag (wo kommt der denn her)?? geht auf teil-kulanz Na das ist ja super. Immerhin besser als gar nicht. Will dieser "Jemand" unerkannt bleiben? Overmind könnte glaub auch Hilfe gebrauchen
TYRION
Beitrag von TYRION »
hi Sucatan ...jooo DAS ist doch was ...würd mich am liebsten Persöhnlich bei DEM bedanken Tel. oder so ...der hat mich auch privat angetexet und sich "HIER" garnicht geäussert ...desswegen weiss nicht ob ich hier einfach namen weitergeben kann ...werd den aber selbst noch antexten und ihm das von overmind schreiben!!!
TYRION
...noch ne kleinigkeit ...und SO sieht ein völlig gerissener Abgaskrümmer...OHNE leistungsverlust und OHNE geräuche aus [BILD]1139049037[/BILD]
Nismo
Beitrag von Nismo »
meiner sieht genauso aus, nur is der riss rechts und nicht links
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Ich wollte mir spassenshalber heut auch mal meinen Krümmer ansehen ob was ist, also ich merk nichts von wegen lauter, höherer Verbrauch etc...gucken kann man ja mal Wollte zur Tat schreiten und das Hitzeblech abschrauben, aber das sitzt so fest da hatte ich angst wenn ich mit voller Kraft versuche die Schrauben zu Lösen das sie entweder abbrechen oder der Krümmer einreist Gibts nen Tip wie ich das Hitzeblech(also die 3 total festgerosteten Schrauben links, rechts und in der mitte) abbekomme?!
Nismo
Beitrag von Nismo »
hab als dienoch heiß waren ordentlich rostlöser spray drauflassen, nach ner stunde oder so nochmal ne ordentliche ladung und dann gingen alle 3 leicht auf
TYRION
QUOTE (Krebskolonist @ 5 Feb 2006, 17:03 )Ich wollte mir spassenshalber heut auch mal meinen Krümmer ansehen ob was ist, also ich merk nichts von wegen lauter, höherer Verbrauch etc...gucken kann man ja mal Wollte zur Tat schreiten und das Hitzeblech abschrauben, aber das sitzt so fest da hatte ich angst wenn ich mit voller Kraft versuche die Schrauben zu Lösen das sie entweder abbrechen oder der Krümmer einreist Gibts nen Tip wie ich das Hitzeblech(also die 3 total festgerosteten Schrauben links, rechts und in der mitte) abbekomme?!..hi ..am besten gehst hinn und setzt die schrauben abends,wenn motor warm ist, "mal richtig dick" mit rostlöser ein und ruhig über nacht einziehen lassen ...hab das abends 3x gemacht und danach gingen die auf wie butter ...naja, wenn butter aufgehen kann gruß da lassTYRION
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also schweißen lassen geht - wenn derjenige es kann.Ansonsten Edelstahl aus Amiland kaufen und gut ist
TYRION
..hi & hallöle ..bekomme am MITTWOCH meinen neuen abgaskrümmer und das ganze auf KULANZ ..muß nur DICHTUNGEN & EINBAU löhnen (ca. 80 EU`s) ..wünsch den anderen hier, mit dem selben problem, ähnliches GLÜCK gruß da lassTYRION
SpeedfreakTom
Beitrag von SpeedfreakTom »
Äh würde er mit nem Riß im Krümmer noch durch die au kommen?
