Spurverbreiterungen
flevel1
Beitrag von flevel1 »
Kann ich bei dem GK V6 Spurverbreiteungen mit 25 mm pro Seite, mit den Originalfelgen 7x17 ET 46 mit Reifen 215x17, ohne die Kanten umzulegen anbringen ????
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Vorne ja, ohne Probleme. Hinten muß aber gebördelt werden, falls du die Tieferlegung drin hast. Ich fahre auf meinem 215/45/17 mit 50mm Verbreiterung pro Achse und Eibach Tieferlegung.
flevel1
nein,habe keine Tieferlegung drin !! Hoffe das es dann klappt !
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
QUOTE (flevel1 @ 15 Mai 2005, 13:40 ) Kann ich bei dem GK V6 Spurverbreiteungen mit 25 mm pro Seite, mit den Originalfelgen 7x17 ET 46 mit Reifen 215x17, ohne die Kanten umzulegen anbringen ???? Laut Gutachten von H&R brauchst Du bei Serie ,17" mit 215er Reifen nicht Bördeln. Kannst ja mal selbst hier nachsehen:http://www.h-r.com/bin/02EUTG128.pdf
