Nebelscheinwerfer im X3 nachrüsten
e_vision
Beitrag von e_vision »
hallo miteinander. ich möchte in meinem accent gern nebescheinwerfer nachrüsten und habe mir zu diesem zweck breits ein paar scheinwerfer besorgt. nun würde mich interessieren, ob ich die im auto bereits verlegten kabelstränge dafür nutzen kann, so liegen ja im motorraum beispielsweise zwei stecker offen, die so aussehen, als wären sie für die nebler gedacht. hinter der schwarzen blende (symmetrisch zum heckscheibenheizungsschalter) befindet sich ja ebenfalls ein stecker mit nem haufen kabeln dran - würde hier der schalter für die nebler liegen, und kann welche kabel müsste ich anzapfen, um einen normalen kippschalter zu verbauen? schonmal danke für die unterstützung mfg e_vision
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
hi,bei meinem alten 100er hab ich mir das leben leicht gemacht, indem ich einfach eine passende Stossstange mit Neblern geholt habe und einfach plug & play.Wenn du nun Nebler aus dem Zubehör hast, hast du das Problem, dass die Stecker nicht passen werden. Da hättest du mehrere Möglichkeiten:1. nen Stecker vom Händler besorgen und anpassen2. den Stecker vom Kabelbaum schneiden und so verbinden.ich wäre für Möglichkeit 1, da das die Sauberste Methode ist.Wegen dem Schalter, da kannst du auch zum H-Dealer gehen und die den Original-Schalter besorgen, denn hinter solchen abedeckkappen verbirgt sich meist ein spezifischer Anschluss, der in der Regel mit den Standart Schaltern nicht konform ist. Dafür solltest du erstmal prüfen, ob sich da überhaupt einer befindet.Im zweifel würd ich mal schauen wie das orignal gelöst ist und dann entsprechend vorgehen.Was du auch noch brauchen könntest, wäre ein Relais, dass auf den Steckplatz für die Nebelscheinwerfer drauf kommt, das aus dem Zubehör wird nicht passen. Meist funktioniert das auch, wenn man auf dem Relais-Steckplatz eine andere Brücke draufsetzt. Welche das beim Accent ist, weiss ich allerdings nicht.GrüßeAlex
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (e_vision @ 4 Feb 2006, 13:52 ) nun würde mich interessieren, ob ich die im auto bereits verlegten kabelstränge dafür nutzen kann, so liegen ja im motorraum beispielsweise zwei stecker offen, die so aussehen, als wären sie für die nebler gedacht. Geht - habe das damals auch so mit Plug & Play-Neblern gemacht
e_vision
alles klar und wo könnt ich nun nen schalter anbasteln? liegen die kabel für den schalter schon irgendwo rum? greetz...
DJ-Senser
Bei mir lag damals ein Schalter bei, der in eine freie Stelle der Amaturen passte.Oder du besorgst dir nen original Schalter von Hyundai und setzt den in das Amaturenbrett
Fabius82
Beitrag von Fabius82 »
Dazu habe ich jetzt auch mal ne:Sind die Kabel (nicht Stecker oder Schalter) für die Nebelscheinwerfer schon verlegt, auch wenn das Modell original von Hyundai OHNE Nebler gekauft wurde?Und wenn ja, brauche ich dann nur Die Nebler und nen Schalter zu kaufen?Grüße, Fabius82.
e_vision
sers, hab mir heute schonmal einen kleinen überblick über den kabelkram verschafft: (wie gesagt, kabel liegen schon alle im auto) jetzt stellt sich mir die frage, wo genau das relais hin muss - habe die kleine konsole mit dem schalter für die nebelschlussleuchte und dem "instrumente-beleuchtungsdimmer" rausgezogen und dahinter noch 3 freie relaissteckplätze gesichtet: [BILD]1139957015[/BILD] [BILD]1139957017[/BILD] weiss vielleicht jemand, wo das relais jetz hin muss? könnte die steckplätze ansonsten morgen auch mal durchmessen... mfg e_vision
alexmz76
Hi,schau doch mal wo das originale Relais rein sollte, müsste ja irgendwo dokumentiert sein, im Deckel oder Betriebsanleitung.Es kann Dir nur passieren, dass das Relais aus dem Zubehör nicht passt, dann gehst einfach zum freundlichen Hyundai händler und besorgst dir das original. oder du gehst auf nen schrottplatz und holst es dir dort.grüßealex
TYRION
Beitrag von TYRION »
QUOTE (Fabius82 @ 14 Feb 2006, 16:35 )Dazu habe ich jetzt auch mal ne:Sind die Kabel (nicht Stecker oder Schalter) für die Nebelscheinwerfer schon verlegt, auch wenn das Modell original von Hyundai OHNE Nebler gekauft wurde?Und wenn ja, brauche ich dann nur Die Nebler und nen Schalter zu kaufen?Grüße, Fabius82.hi..also, bei meinen nachbarn war das so!!!..alle kabel lagen, nur Nebli`s und Schalter gekauft (Relai weis ich nich) und dan Plug & Go ..ob das allerding`s auch in den GÜNSTIGSTEN grundmodellen (ohne alle extras) ist, weiss ich nich!!..ab ner bestimmten ausstattung liegen jedenfalls die kabel`s von werk her schon grußTYRION
Fabius82
Danke, das ist doch mal ne vernünftige Antwort auf meine Frage Dann schau ich mal, hab ja Nebler rumliegen mit AngelEyes, will die endlich mal verbauen.Grüße, Fabius82.
