H1-Starex-brauche Hilfe zu Fahrwerk + Auspufflärm
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
1.Abgaskrümmer ist oft undicht. Der verzieht sich,meist reißt dann auch ein Bolzen ab.An der hinteren Seite!Neue Dichtung reicht aber nicht,muß dann geplant werden.Zahnriemen in Ordnung? Der Motor hat Ausgleichswellen.Wenn die Einstellung nicht paßt gibt es Vibrationen(Resonanzen).2. Gelenke zwischen Stabilisator und Querlenker schlagen aus.Kann aber auch zuviel Spiel am Bremssattel sein, der klappert dann bei unebener Straße.
