wieviel mm spurplatten?
Oetz
Hallo,habe mir diese Felgen gekauft:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... T&rd=1sind allerdings noch nicht da! kommen aber hoffentlich die tage, jetzt wollte ich wissen wieviel mm spurplatten ich hinten und vorne draufmachen kann?die 225er reifen wo drauf sind, werden früher oder später durch 205 40 R17 ersetzt, da ich da noch n guten Satz rumliegen habe!achja, und 2e frage:wie läuft das mit der spurverbreiterung? weil beim hyundai sind ja so stehbolzen, bin ich garnicht gewönht, früher wars immer so, felgen runter distanzen dazwischen, längere schrauben rein und fertig?danke schonmal
Krebskolonist
Also erstmal dürften die Felgen mit den Reifen in der größe schwer ans coupe passen, da solltest schon die 205/40R17 erstmal draufziehen! dürfte sonst von der höhe her nicht passen, vorallem wenn der wagen tiefer sein sollte, aber auch so, da du eine starke tachoabweichung haben wirst!Ich habe bei mir 16er felgen mit ET 35 und 215/40R16+50mm platten hinten(25mm pro seite)+ 40mm tiefer und ich muss pro seite 2 begrenzer reinmachen da er sonst aufestzt bei steilen kuven oder wenn voll beladen...Börteln must du auf jedenfall Platten hab ich H&R TRAK+ die passen wunderbar!Die haben schon neue stehbolzen weil die verbreiterung so breit ist Und freu dich auf den TÜV, die freuen sich immer wenn man mehrere Fahrwerksänderungen auf einmal hat
X Bassman
Zu Frage 2: Variiert je nach Dicke der Distanzscheiben. Wenn du z.B. 25mm pro Seite nimmst, wird die einfach als "Felge" montiert, und danach wird die Felge an die Distanzscheibe (die dafür einen 2. Lochkreis hat) montiert. Sprich man kann es selber in der Garage machen, muß keine längeren Stehbolzen kaufen, und man hat keine Zusatzkosten.
