Kabeldurchführung beim Lantra J2
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
hi leute hat einer von euch einen tip wo ich am besten vom innenraum in den motorraum komme mit ein paar kabelnbesten dank
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
also ....Im Fahrerfussraum ist recht weit oben nen gummstopfen! Man kommt da verdammt beschissen ran, aber ich hab sonst NIX gefunden *g*Einfach auf den rücken in den fussraum legen, taschenlampe an, und ma schauen!! Der hat so 5-6cm durchmesser, und bei mir ging schon nen Kabl durch!! Ich meine gaszug der so!Durch den motorraum kommst net nach drinne! Is irgendwie ein wenig beschissen gmacht!Mit ein wenig ( ) Arbeit gehts aber!!Viel erfolg
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Wenn Du keine Klima hast,am besten Beifahrerseite.Ist ein Deckel,der normalerweise für die Klimaleitungen ist.
sebi
Beitrag von sebi »
hört sich zwar beschissen an und ist es vielleicht auch aber ich hab für mein 40mm² kabel keine alternative gefunden als ein loch gebohrt.kam im fussraum der beifahrerseite wieder raus,3cm neben der klima *puh*
bla_cky
beim bohren musst aber dann des gebohrt loch behandeln, so dass es net rostet!! Und nen gummstopfen rein,damit kein wasser rein kann!!
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
QUOTE (sebi @ 10 Mai 2005, 00:28 ) hört sich zwar beschissen an und ist es vielleicht auch aber ich hab für mein 40mm² kabel keine alternative gefunden als ein loch gebohrt.kam im fussraum der beifahrerseite wieder raus,3cm neben der klima *puh* Dito!War bei mir genauso.
Matthias
SilentGod
Beitrag von SilentGod »
ich weiß zwar nicht ganz wies beim j2 is .. aber beim j1 hab ich mein 35mm² durch das loch wo die tachowelle geführt ist gelegt, das mit silikon abgedichtet fertigmfg SilentGod
bla_cky
QUOTE (SilentGod @ 15 Mai 2005, 16:27 ) ich weiß zwar nicht ganz wies beim j2 is .. aber beim j1 hab ich mein 35mm² durch das loch wo die tachowelle geführt ist gelegt, das mit silikon abgedichtet fertigmfg SilentGod Joar, so wie beim J2 ... ist zwar eine wirklich beschissene arbeit, aber dafür muss man nix rumbohren!!!
