Zoll - Reifenbreite
Fred
Beitrag von Fred »
7x17er Felge. Mit was für einer Bereifung kann man die fahren?195, 205, 215, 225...?Gibbet da irgendwo ne Liste?so nach dem Motto:7" = 195-2157,5" = 205-2258" = 205-245etc. ?
HarryEiche
Beitrag von HarryEiche »
Beim EU - Coupe sind 215er drauf.Auf meinen 8 J - Felgen sind auch 215er drauf.
HarryEiche
Meine Tochter hat auf Ihrem J2 - Coupe vorne 7 1/2 mit 215er und hinten 9 J mit 215er drauf!Sieht auch gut aus!!
Fred
Beitrag von Fred »
Das ist schön das es bei euch gut ausschaut, aber gibts davon ne LISTE ?
Mucki
Beitrag von Mucki »
Moin!Ich denke mal nicht das es da ne liste gibt da es ja auch auf die höhe der riefen noch mit ankommt.Bei mir war es so das beim reifendienst angerufen wurde und wollten auf ner 8,5" 215/35R19 machen wollten und die haben sich dann mit dem reifenhersteller in verbindung gesetzt wegen ner reifenfreigabe. Hoffe konnte dir ein bischen helfen
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
QUOTE (Fred @ 18 Jan 2006, 13:22 ) Das ist schön das es bei euch gut ausschaut, aber gibts davon ne LISTE ? Da mußte vom Reifenhersteller eine Reifenfreigabe beantragen,habe bei meinen von Hankook diese von einem 215/40/18 Reifen ,das der bis auf eine Felgenbreite von 9" aufgezogen werden darf.
Fred
Beitrag von Fred »
Ist der dann komplett gespreizt oder wie schaut das dann aus... Aber ok, danke für den Tipp mit dem Reifenhersteller, damit komm ich weiter.
