fly wheel
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
25PS ist viel zu hoch gegriffen. Manche sprechen von etwa 3-5% mehr RAD PS. Was meiner meinung nach auch noch etwas zu hoch gegriffen ist. Laut meinen erfahrungen geht er in den ersten drei Gängen spürbar besser zum beschleunigen, weniger Motor Bremse und in der vieren und 5. geht er entweder gleichschnell oder sogar langsamer. Kann auch sein das er nachher 10-20km/h weniger läuft! Aber für die viertel Meile bringt es vorteile!!!
Saufkopp
Beitrag von Saufkopp »
kann mir jemand mal den aufbau von der automatik von gk geben?explosions zeichnung
Automatik S-Coupe
ich sags mal so beim SQP sind es ca.100 Seiten Zeichnugen für die Automatik ne komplette explosionszeichnung wirst du nicht finden es sind immer nur spezielle Teile abgebildet und das Getriebe geht nicht so einfach ab wie bei ner Schaltung, bei ner Handschaltung macht man die Schrauben ringsrum ab und zieht das Getriebe ab das geht bei ner Automatik nicht da muss man das getriebe öffnen und innen die Scharuben die an der Schwungscheibe fest sind abschrauben.
Saufkopp
ah .. zurück zur schwungscheibe bei der automatik..jemand hat gesagt das die eh schneller hochdreht und es sogesehen keine richtige kuplung gibt...daher ist es warscheinlich auch möglich nur ne 4 gang automatik zu bauen..oder?
Automatik S-Coupe
nee das eine hatt mit den anderen nichts zu tun, schneller hochdrehen tut der motor wegen der leichteren Scheibe nicht unbedingt weil dort noch der Wandler dranhängt und noch 6l öl durch diverse kanäle gepumpt werden müssen... und es gibt auch Automatiken mit 7 gängen
Saufkopp
ich weiß.. bin selber schon 7gang slk 55 amg gefahren..^^
P-A-L-A-D-I-N
Beitrag von P-A-L-A-D-I-N »
Das Mehr an Rad-PS, was Inter schreibt, hört sich natürlich verlockend an... Aber ein Verlust in der V-Max von bis zu 20km/h finde ich echt heftig!! Das rechtfertigen auch die Mehr-PS nicht wirklich...Wie sieht es denn mit dem Verbrauch aus, Inter?Einerseits dürfte er ja "leichter" auf Touren kommen mit dem erleichterten Schwungrad (ergo weniger Verbrauch) - aber andererseits fehlt ja auch die Schwungmasse und damit müßte er bei hohen Geschwindigkeiten (Autobahn) wiederum die ganze Zeit unter Vollast sein um die Geschwindigkeit halten zu können - oder sehe ich das falsch?
New INTERCEPTOR
Fahrer von getunten Auto und von abgedrehten SChwungrädern achten grundsätzlich weniger auf ihren verbrauch...liegt in der Natur des Tuners! *g*Aber ich würd sagen er sinkt... so wie wenn man sich leichtere Felgen mit der gleichen Dimension montieren würde.
P-A-L-A-D-I-N
Bei mir muß es aufgrund meiner weiten Strecken (1300km alle zwei Wochen) leider auch immer noch ein bißchen nach Kopf (oder besser gesagt Geldbeutel) gehen und nicht nur nach Tuner-Herz... Aber wenn der Verbrauch sogar eher sinkt als steigt (und das auch auf der AB?), wäre das dann ja sogar noch ein netter Nebeneffekt bei der ganzen Sache!
Sandra
Beitrag von Sandra »
Also wenn man ich die Wahl hab, Anzug oder Endspeed, dann tendier ich zum Anzug.Es kommt ausgesprochen selten vor, daß ich Jacky ausfahre, weil offene Autobahnen halt nicht zu meinen Stecken gehören. Und auf einer auf 120 begrenzten AB mit 220 oder noch mehr rumzupfeifen, das mach ich vielleicht einmal im Jahr. 180 ja, aber selten mehr. Ist ja auch gar kein Platz für.Dafür lieb ich es aber, wenn Jacky sich an der Ampel beim LOsfahren auf seinen Hintern setzt Das mit dem Verbrauch leuchtet natürlich ein und ist doch ein netter Nebeneffekt.
