Pony will neue spiegel
Siles
hi leute,ihr könnt sagen was ihr wollt aber die spiegel vom pony sind einfach nur hässlich!!!!!ich habe hier ja schon bilder vom pony geshen mit anderen spiegeln!bitte macht kein geheimnis draus und verratet mir was für welche des sind und was ich machen muss damit se passen (adapterplatte?) gegen links habe ich auch nix!besten dank im vorrausmfg siles
Faoch
So ist es, exakt! Danke Igelschnäuzchen ! Es gibt für das Pony keine fertigen Platten, die mußt du auf jeden Fall selbst bauen! Wenn du etwas geschickt bist klappt es auch mit den Bohrungen etc. Am besten nimmst du die Spiegel ab, überträgst den alten Spiegelfuß auf ein Stück Pappe und von dort aus auf Alublech. Das kannst du dann noch hinfeilen, bohren und anpassen. Draufsetzen kannst du ganz normale M3-Spiegel. Habe ich jedenfalls so gemacht, brauchte auch keine neuen Löcher in der Karosserie bohren. Also versuchs ruhig, ich mag die Schlappohrspiegel vom Ponyle auch net!
