Sonata EF, 2002 facelift
och, ich schreibs auch gern nochmal hier rein, warum auch net, doppelt hält besser <strg+v>Hi,fürn EF gibts ne Technische Info über das Problem.Hierbei werden modifizierte Stoßdämpfer an Vorder- und Hinterachse verbaut.Hat das Fzg. noch Garantie? Wenn ja, mach deinen Händler drauf aufmerksam.Haste keine Garantie mehr, dann haste zwei möglichkeiten1. Tief in die Tasche greifen (ca. 1100€)2. einfach damit leben mfg
hallomein sonata (2002) hatte auch ein polterndes fahrwerk(mit der serienbereifung gehts noch)...aber eigentlich habens alle sonatas und xg's, nur der xg 350 mit sachs dämpfern federt geräuschlos...mein händler sagte mir, dass die austausch-dämpfer nach einer weile die gleichen symptome aufweisen...ich habe dann sowieso dämfer und federn aus den staaten bestellt und eingebaut...seitdem ist ruhe im keller.würde mich aber schon interessieren, ob jemand solch eine umrüstung auf garantie gemacht hat und ob es etwas gebracht hat.grussangelo
QUOTE (angelo @ 7 Mai 2005, 23:12 ) hallomein sonata (2002) hatte auch ein polterndes fahrwerk(mit der serienbereifung gehts noch)...aber eigentlich habens alle sonatas und xg's, nur der xg 350 mit sachs dämpfern federt geräuschlos...mein händler sagte mir, dass die austausch-dämpfer nach einer weile die gleichen symptome aufweisen...ich habe dann sowieso dämfer und federn aus den staaten bestellt und eingebaut...seitdem ist ruhe im keller.würde mich aber schon interessieren, ob jemand solch eine umrüstung auf garantie gemacht hat und ob es etwas gebracht hat.grussangelo Bei meinem Sonata Bj. 2002 sind Sachsdämpfer eingebaut, er poltert aber trotzdem. Mich würde interessieren was du für Dämfper und Federn bei deinem Sonata eingebaut hast und wo man die aus den Staaten beziehen kann zu welchem Preis ? Ist das Fahrwerk damit härter oder weicher ?Danke knarf
QUOTE fahrt ihr denn alle noch mit original Stossdämpfern?)Jaich habe mir beim km Stand von 25500 eine Tieferlegung einbauen lassen (nur Federn 3cm von H&R). Die Originalen Stoßdämpfer sind geblieben. Mit Federung bin ich vollkommen zu Frieden. Jetzt ist der km Stand 45000. Durch die 17 ner Felgen und 225 Bereifung ist es aber etwas lauter bei höheren (ab 80km/h) Geschwindigkeiten. Also wie geschrieben, ich habe nur die Federn gewechselt und habe mit den Originalen Stoßdämpfern keine Probleme.GrußThomas
