HarryEiche,s GK Tiefer
HarryEiche
CruizinKev
genau!! haste ja schon gehört wa?! also dann weisst ja was dich erwartet ...mach aber gut alles fest.. wenn da sich ne muffer oder so rohr löst, dann saugt der motor total falsch luft.. bekommste dann gleich "check engine"-leuchte innen... des bekommst dann weg, wenn für 10min die batterie abklemmst und paarmal auf bremse drückst (so das ECU komplett "leer" wird, also kein strom mehr)...
Hotte F aus B
Hi Uwe: Dein Wagen ist mit der Tieferlegung erst richtig gut anzusehen,da kommen aber auch die Felgen gut,sehen richtig fett aus,da brauchste keine 18".In Natura zu sehen ist doch noch was anderes,als auf Bildern.Dann noch so ein netten Typen kennenzulernen,das waren gelungene Urlaubstage Tolles Auto
HarryEiche
So Leute der CAI is drin.Beim rausrollen aus der Garage dachte ich ,das es sich nicht gelohnt hat.Bin dann auf die A40 und hab den Wagen mal schnattern lassen.So ab ca. 4000Touren wird das Geräusch brutal.Der V6 saugt schon ne Menge Luft an.Viel zu sehen ist auch nicht,nachdem wir den Plastikkrempel wieder drüber gebaut haben.Mal ne andere Frage hat einer ein Tüv-Gutachten von dem CAI?Wenn ja,bitte melden.Gruß Uwe
HarryEiche
HarryEiche
CruizinKev
HarryEiche
CruizinKev
