Kurzstabantennen
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE Kan einfach nicht sein !Die antenne sol an die zu empfangende golflange ( lambda ) aungepast seinUnd fur FM band ist das +/- 3 meter = 1/1 lambda !Antenne sol ein vielfach von 1/8 lambda sein ! ( 1/8, 1/4/ 3/8 unzw. )Peter Ich sagte es ja schon, kan nicht seinJe kleiner die antnenne je schlechter den empfangPeter
seho
Beitrag von seho »
vielleicht gibts ja nen zaubertrick dabei... ich empfange die 2 sender auch komplett ohne antenne also sieht nur gut aus, keine funktion bei mir.
Marcus
Beitrag von Marcus »
QUOTE (Getzke @ 4 Mai 2005, 10:09 ) Ich sagte es ja schon, kan nicht seinJe kleiner die antnenne je schlechter den empfangPeter Wie ist das denn dann z.B. beim Mercedes SLK? Der hat vom Werk aus schon einen Antennenstummel. Heißt das man kann damit auch kein Radio hören? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen... Also muß es doch irgendwie eine Lösung geben MIT kurzer Antenne UND Empfang! Bloß welche?
Getzke
QUOTE Der hat vom Werk aus schon einen AntennenstummelDas sind special antenne, da ist bestimt eine platine drin mit eine art von spule um so eine bestimte lenge zu bekommenUnd glaube sogar das die Merc. eine antenne in fenster haben und das knobbelchen aufs dach ein GSM/GPS antenne ist !Eine antenne solte an das zu emfange frequenz ( in meter ) angepast seinEinfachste ausrechnung gibt 300 teilen mit frequenz in MegaHertz300 : 100 ( fm band ) = 3 also 3 meter band300 : 150 ( amateurfunk 145 MHz. ) = 2 meter ( amateurfunk 2 meter band )Eine antenne solte schon minimal 1/4 ( lambda ) sein von was da raus komt an meter ( es gibt aber noch ein verkurtzfactor )Also 300:100=3 also macht 3:4=0,75 also antenne sol 75 cm gross sein um ein gute empfang zu haben ( und dan lasse ich den kurtzfactor mal weg )Im praksis kan man eine spuhle im antenne aufnemen um sie etwas kurtzer zu halten ( spuhle ist art anpassung und verstarkung )Wil es einfach halten mit die erklarung, daher keine formel und detailsJe hoher die frequenz je kurtzer die antenne wirt300:435=0,70 ist 70 cm amateurrband ! beispiel ! ( abgerundet )Peter
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
@ Markus Es gibt durchaus Lösungen. Man baut sich einen Stummel hin der gut aus sieht, und als 2. (für den Empfang) so was hier..... Klick mich
Marcus
QUOTE (X Bassman @ 6 Mai 2005, 12:08 ) @ Markus Es gibt durchaus Lösungen. Man baut sich einen Stummel hin der gut aus sieht, und als 2. (für den Empfang) so was hier..... Klick mich Das sieht ja "einfach" aus... Hatte schon beim Einbau meines PDC in Erwägung gezogen die Stoßstange abzubauen, aber das sah recht kompliziert aus. Für mich jedenfalls... Denke daher fällt so eine Antennenlösung wohl weg. Denn beim Händler ist sowas sicher sauteuer.
X Bassman
Klar , wenn dann selber machen. Wird sonst zu teuer..... Mal schauen wann ich das anpacke. Will dann aber außen komplett clean, also wird's auch teuer.
juri18de
Beitrag von juri18de »
ich hätte noch die schwarze Stabantenne, hab meine ausgebaut und ne Automatik verbaut.
