Heckscheibenheizungsschalter zerlegt
Maverick
So, im Sinne einiger Accent Fahrer hab ich den Schalter von der Heckscheibenheizung zerlegt, um ne blaue LED reinzusetzen.Ich weiss nicht, ob in anderen Modellen der gleiche/ähnliche Schalter verbaut ist.Los gehts:Nach dem Ausbauen an markierter Stelle die Halterung, mit der der Schalter befestigt wird, entfernen. Ist an beiden Seiten mit Clipsen befestigt und geht ziemlich schwierig runter. Falls nötig etwas von den Kunststoffclipsen abschleifen.Danach sieht der Schalter dann so aus. Links und rechts unterhalb des runden "Deckels" sind die Clipse besser zu sehen.Unter der Halterung liegen die Lämpchen - im Bild unter der grauen und schwarzen Schraube. Diese einfach rausdrehen.Hier kann man die Lämpchen im ausgebauten Zustand sehen. Das mit der grünen Kappe (bei manchen auch orange) ist die Leuchte für den Punkt, der bei Aktivierung leuchtet. Das transparente leuchtet das Symbol aus.Viel Spaß beim Umbauen
