Kabel - eure Erfahrungen
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Also ...erst mal nimmt man ANL Sicherungen, da sie einen geringeren Innenwiderstand haben, also weniger Spannungsabfall produzieren!Was nutzt es 30€/m Kabel, wenn die Sicherung Spannung frisst!!Dann mit der Sicherung wird nicht der AMP angesichert! Damit sichert man grundsätzlich das Kabel ab! Aber ich würde mich da auch ein wenig an den AMP-Sicherungen orientieren!!Wenn du 35mm2 kabel hast, und dann auf 25mm2 verjüngst ist des nicht des gleiche, wie wenn man komplett 25mm2 gelegt hat!Da nach der verjüngung das Kabl kürzer ist, hat es einen geringeren Innenwiderstand!!! Des beispiel mit dem Trichter hinkt da etwas!!! An und für sich scho richtig, aber bei ner verjüngung ... nicht ganz korrekt!!!Also meiner meinung nach ... auf 25mm verjüngen bei nem Kabelweg unter 1m ist mal absolut kein thema!!!EDIT: Nehm auf jeden fall die RMS leistung ... schau bei den endstufen in der beschreibung, da steht die maximale stromaufnahme!Über die ausgangsleistung kannst du die stromaufnahme nicht ausrechnen! Die endstufe selbst verbraucht ja auch Leistung *g*!!!
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Wollt ja nix ausrechen, nur finde ich bei 2 fast 1000 Watt enstufen 35qmm schon hart an der Grenze, passt aber schon.die 25qmm reichen aus für je einen Amp, würd ich auch nix dickeres nehmen.Wenn dann würde ich 85 Amphere Sicherungen nehmen, sonst klingt sich die Sicherung eventuell zu oft aus obwohl nix is am Kabel.Zudem musst du dich an den Endstufen orientieren was die Sicherung angeht, wenn deine Endstufe ne max. Aufnahme von angenommen 60 Amphere hat und du mit 40 absicherst.....is wohl klar was dann passiert, aber auch nicht zu hoch, sonst brauchste nicht absichern.@Blacky: Das mit dem Trichter ist schon richtig, der Wiederstand von Powerkabel (gutem) auf 1 Meter länge sollte dir bekannt sein.......seeeeeehhhhr wenig. Änder den Querschnitt incl. der Übergangswiederstände und rechne nochmal grob aus......merkst was? Und seit wann ist RMS die Gesamtleistung die ein AMP zieht?(Bitte nicht falsch verstehen, keine Anmache)
bla_cky
QUOTE (Thunderbird @ 2 Mai 2005, 21:55 ) Und seit wann ist RMS die Gesamtleistung die ein AMP zieht?(Bitte nicht falsch verstehen, keine Anmache) Hab ich des irgendwo geschrieben?!?!?! Ich hab geschrieben, er soll sich an der StromAUFNAHME des AMPs die in der anleitung steht orientieren!Ich weiß auch, dass so nen verstärker nen wirkungsgrad hat, und nicht beim besten willen allen strom den er aufnimmt auch wieder in die boxen schiebt!!!Okay noma zum kabel ... wenn er ein kabel hat, und des dann über nen Verteiler verteilt, dann hat er auch jeden fall nen Übergangswiderstand! Der wird durch 10mm^2 mehr vom kabel auch nicht grad geringer!!!!Und wenn er 2x 25mm^2 legt, dann dürft des langen! In der regel treibt man seinen AMP nicht an seine leistungsgrenzen!!!Bei nem KW bietet sich ne 2te Bat ehh an!!!Aber ich würde, bei ner anlage für die du 2000-3000€ veranschlagst nun wirklch nicht am Kabel sparen!!Wenn du kannst, dann zieh 2x35mm^2 nach hinten! Is in der regel biller wie 1x50mm^2, und du hast mehr queerschnitt!!Es ei denn, du baust ne 2te bat ein, dann langt ein 35mm^2! Des dient ja dann hauptsächlch zum laden der zusatzbat!!!
accent
Beitrag von accent »
Hallonur mal so am rande zum Thema Ich war ja in sinsheim auf der EMMA und die haben meinen Kabel querschnitt bemängelt.Zur hardware : Ich hab 2x 25qm Kabel nach hinten gezogen die Judges von der emma meinten bei der RMS leistung der anlage ( 2000W) seine 70qm kabel vorgeschrieben ist abhängig von der Länge die du hast . Bei mir halt 5 Meter Es gibt Tabellen wo drinne steht was für einen querschnitt in welcher länge und Gesamtleistung der Anlage Nur mal so am Rande MfgAccent
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Was 70 !!!! Hast hinten auch noch ne Batterie!? Ähm ja dann würde ich wohl bei Emma auch Punkte abgezogen kriegen bei meinen Stufen ^^ Mmh laut Rechnung 2000 Watt / 12 V = 166.66 Aund laut Liste :126-150 A = 50qmm also kommt das sogar hin mit 167 A 70qmm!
Grottenolm
Beitrag von Grottenolm »
ANL Sicherungen waren bereits gesetzt... würde auch niht wieder AGU nehmen...Hmm... wollte eigentlich eine Exide oder Optima als Starterbatterie nehmen... Aber wenn ich hinten eine solche Zusatzbatterie reinpacke, brauch ich dann dazu auch eine zweite davon als Startebatterie oder reicht dafür die serienmäßige aus? Also bei ca 1m Kabellänge (mit Zusatzbatterie im Kofferraum) sollte ich rein vom System her dann ohne Probleme auch 25qmm nehmen können, oder?Aber was schreibt die EMMA denn für 1016W RMS für ein Kabelquerschnitt von der Starter- zur Zusatzbatterie und von der zu den Amps vor?
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Grottenolm @ 2 Mai 2005, 21:29 ) Und da 25qmm kabel direkt an die Endstufe anschließbar sind, wollte ich dafür eigendlich keine Kablschuhe nutzen... Dann denk aber an die Aderendhülsen! http://www.ultramall.de/pi1076419893.htm?categoryId=26 Verteilerblöcke gibt es hier -> http://www.ultramall.de/pi1059155401.ht ... ryId=23Hab halt bei mir nen 50´er-Leitung nach hinten verlegt die sich dann auf 2x25´er aufteilt (über ca. 50cm)... Sicherungstechnisch hab ich ne 80A ANL-Sicherung bei ca. 2100W max. Musikleistung... -> http://www.ultramall.de/pi-2129672130.htm?categoryId=20
Thunderbird
Lass dir die Aderendhülsen lieber bei ner Elektrobude pressen, ne Aderendhülsenzange für 35 qmm kriegst du nur sehr selten und wenn dann sind die Dinger ca. 140 Euro teuer, und das sind schon die billigdinger.Denke das Lohnt sich nicht für das bischen Kabel.
DJ-Senser
Also selbst die 50´ger hab ich mal locker mit der Kombizange gemacht...Und den vertieften Punkt mit nem kleinen Meißel und nem Hammer...
Thunderbird
Gelernt ist gelernt wa DJ?Durch die Prüfung wärst du damit nicht gekommen
