Kabel - eure Erfahrungen
Nico du bist doch blöd... Also kein Zealum... Hat einer einen Link wo man die Dietz günstig bekommt?Sicherungen sollten dann also ca. 80A und 85A ANL sein... Habt ihr da auch eine bestimmte Firma die ihr besonders empfehlen könnt?Einzige Frage die mir noch eingefallen ist betrifft die Batterie... Welche habt ihr? Ist die Exide Maxximum 900D oder Optima Red Top 4.2 besser? Oder gibts noch bessere in der Preisregion?Zum Konzept an sich:Ich wollte evtl. Klangwettbewerbe in der Amateurklasse bis 3000/4000€ fahren. Sollte mit den Komponenten von Helix auch sehr gut klappen...Habt ihr dafür noch ein paar spezielle Tipps?Ergänzung...Falls ich doch Kabel mit 35qmm nehmen sollte, wie bekomme ich das am betsen auf 25qmm herunter um es an die Endstufen anzuschließen?
Sachen von Dietz: KalickUnd wenn du vor der Endstufe auf 25 qmm verjüngst brauchst du auch nur 25qmm im ganzen auto legen.Musst du dir wie einen Trichter vorstellen, es geht nur so viel durch wie an der schmalsten Stelle.Wenn du es trotzdem machen willst nimmste am besten nen Verteilerblock in Gold, ich denke du willst halt nur beide Endstufen mit 25qmm laufen lassen und über 35qmm zum Verteiler gehen.Und ich bin mir sicher das du das Kabel mit Kabelschuhen anschliesst, dann is es egal wie viel Querschnitt das Kabel hat.Wieviel Watt haben denn deine Endstufen max. (nicht RMS) ?
Mit max meinst du Musikleistung, oder?Helix A1 Competition 540W RMS / 900W Musik @ 13,8VHelix A4 Competition 476W RMS / 920W Musik @ 13,8VUnd da 25qmm kabel direkt an die Endstufe anschließbar sind, wollte ich dafür eigendlich keine Kablschuhe nutzen...Bei den 35er könnte ich dann also einfach mit Kabelschuh abschließen und den an die Endstufe anschließen, richtig?
