Lautsprecher Getz ?
Don Flocke
Getzke
In die turen vom Getz sind 13 cm boxen drin, ich habe 13ner compo satz drin jetztHochtöner habe ich keine gefunden ! wo sollen die dan drin sein ?Frequenzweiche gibts bei mein wissen keins ab werkHinten sollen auch 13 cm boxen drin sein, aber da bin ich noch dabei die zu andernWil dort auch ein compo satz drin machenPeter
X Bassman
Was genau meinst du mit Daten? Nur den Durchmesser und die Einbautiefe? Oder Daten im Sinne von Hersteller, Watt, Wirkungsgrad.....Wie schon gesagt wurde sind vorne und hinten in den Türen 13'er verbaut. Hochtöner gibt's keine, Frequenzweichen auch nicht. Vorne kann man ein 16'er 2Wege System einbauen, jedoch nur mit entsprechendem Aufwand. (Distanzringe aus Holz, Bearbeitung der Türverkleidung und co) , und die Hochtöner werden auf die A-Säule gesetzt oder neben das Spiegeldreieck. (Direkt auf das Spiegeldreieck ging nicht weil der Getz manuelle Spiegel hatte) P.S. Solltest du an solch einem Umbau Interesse haben wende dich per PM an den User "007Getz", der kennt sich da bestens aus und gibt dir bestimmt noch mehr gute Tipps)
