Was mach ich mit meinen TMTs
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
TachIm zuge meiner car-hifi vollendung will ich nun mal endlich meine TMTs gescheit in mein Tut-tut integrieren!So schauts im mom aus:[BILD]1110979197[/BILD]Tja was mach ich jetzt am besten damit???Mfg Daniel
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Baust dir aus nen Grundgerüst MDF und Akustikstoff halt ne Lautsprecherabdeckung. Das MDF passt an Türverkleidung an mit Spachtel. vorher alles abkleben und dann mit Spachtel anpassen wie es beliebt dann wenn trocken abschleifen und grundieren.Danach mit Sprühkleber das Gerüst einsprühen und danach dünnen AKustikstoff drüber ziehen.
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Achte darauf das die Abdeckung nicht zu hoch wird, d.h. den Lautsprecher nicht zu sehr in einen Tunnel bauen. Hört sich dann schlecht an. Er sollte so wie bei dir auf einer Höhe mit der Türverkleidung sitzen, und nicht sehr weit drin.
bla_cky
früher oder später schon!!!warum???Am liebsten mit der endstufe und den HTs zusammen *g*
bla_cky
*g*okay gehört zwat nich mehr zum theman...also für kickbässe brauchst dann noch ne kleine endstufe! Dann einfach per Y-Adapter des Chinchkabel splitten, und an die annere Endstufe dran! Sollt aber eine sein, bei der du nen Bandpass zw. 50- 300/400Hz einstellen kannst!!!Meinfrontsystem wird voll umgerüstet!Wie genau, wird erst später verraten *g*
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
@Alex Thema!? Danke...Klärt das bitte per Pn...
bla_cky
tjahab ich mich auch schon überlegt!Will mich erst mal an meine HT einfassungen wagen!!!Dann mal weiter sehen!!!
