Lufthutze mit Luffi zu laut!
xtrabig
Beitrag von xtrabig »
War beim TÜV wegen meiner Stoßstange und meiner Lufthutze! Jetzt bekomme ich die Hutze nicht eingetragen weil diese in verbindung mit meinem Luffi zu laut ist ( 81db wurden als mitelwert ermittelt) MAX.76db darf ich haben!Hat jemand von euch auch dieses problem? Das ist richtig SCHEI.... weil ich die Hutze für den Luffi gemacht habe wenn ich den jetzt rausnehmen muss ist die Hutze nur noch atrappe und voll fürn ARS...! Ich hasse TÜV! Meine Stoßstange bekomme ich ohne probleme eingetragen, hat der Prüfer gesagt.Hat jemand eine idee wie ich trotzdem auf 76db kommen könnte, also Hutze und Luffi?Oder hat einer ne Orginal Motorhaube? Ist echt dringen, habe bis nächste woche zeit den mängel zu beheben. Hoffe ihr könnt mir helfen!
flow
Beitrag von flow »
musst eine dämmmatte unter die haube machen, dann ab zum tüv, eintragen und matte wieder raus.
Devasti
Beitrag von Devasti »
so wie flow geschrieben hat würd ichs auch machen.
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
Den originalen Luftfilter einbauen und nach der TüVvorstellung wieder den offenen rein!! Denoffenen hast du ja eingetragen oder? nachdem du beim TÜV warst, hast du ja beides eingetragen und du baust dann beides ein.!!
xtrabig
Ja, der Luffi ist eingetragen!Dämmen würde nicht genug bringen. Da kann ich mir nen Sportauspuff gleich abschreiben, das haut ja nie hin!
flow
Beitrag von flow »
doch doch, aber alles nacheinander. also erst mal serien filter rein, hutze eintragen, dann sportauspuff drunter und den eintragen, dann heim und den zu lauten luffi rein. dann hast du alles eingetragen.
Sandra
Beitrag von Sandra »
Wenn der Filter eh eingetragen ist, dann mach ihn raus, laß die Hutze eintragen und montier ihn wieder.Dämmatten bringen nix, weil man dann den Lufteinlaß auch dämmen müßte, und dann würd ja keine Luft mehr durchkommen.
Automatik S-Coupe
Also als bei nem Kumpel der Lufi zu laut war haben wir den Pilz innen voll Schaumgummi gepackt und den mit ner art kleinen Maschendrahtzaun innen befestigt und siehe da der Lufi wurde eingetragen... also dürfte das auch mit deiner Hutze passen... und da nach den scheiß wieder raus
