Airbag raus...
- Andy Y
-=KlotzMator=-
- Andy Y
-=KlotzMator=-
- Andy Y
-=KlotzMator=-
- Andy Y
xtrabig
es gibt die möglichkeit den wiederstand des airbag zu messen und den entsprechenden wiederstand an stelle des nicht mehr vorhandenen airbags an zubringen!das steuergerät zeigt dann keine fehlermeldung mehr an!das gleiche problem tritt nämlich auf wenn du die sehringurte entfernst (beim accent LC Bj.2000)beim messen des wiederstandes ist vorsicht geboten,weil dadurch der sprengsatz gezündet werden könnte!das beste ist es einige wiederstände nach einander zu testen bis "airbag" nicht mehr aufleuchtet!wenn mein DVD fürs auto da ist dann kommt dieses an stelle des beifahrer airbag,wenn ich den wert weis sag ichs euch!
