Spannung an den Pre-Outs
Don Flocke
Hiho!Ich bin auf der Suche nach 'ner neuen Headunit und bin auf die unterschiedlichen Maximalspannungen der Vorverstärkerausgänge der Radios aufmerksam geworden. Mal sinds 2,2 Volt, mal 3 und auch 4 Volt gibts...Meine Frage ist, inwieweit diese Spannung die Kaufentscheidung beeinflussen sollte und ob sie wirklich von so großer Bedeutung ist.Bisher konnte mir niemand diese Frage beantworten, vielleicht weiß das ja einer von euch schlauen Köpfen! Ciao, Toni
bla_cky
Also ich bin mir nicht sicher, aber ih denke mal, dass die 4V ausgänge auf jeden fall stör unabhängiger sind!!!!Aber ich denke mal bei einem sehr guten radio wird die ausgangsspannung nicht relevant sein, da sie dann eh so gut wie immer um die 4V ist!!!Ich weiß ja niht in welchen preissegment du dich bewegen willst!!!! bzw. was du suchst an radio!!!
Don Flocke
Danke für deine Antwort!Wieso ist das Radio dann störunabhängiger? QUOTE (bla_cky @ 24 Apr 2005, 21:37 )Ich weiß ja niht in welchen preissegment du dich bewegen willst!!!! bzw. was du suchst an radio!!!Meine die Radios bis ~200€... Für etwaige Angebote, ich suche ein MP3-Radio, vorzugsweise von Clarion, Pioneer, Alpine oder JVC.
Infernal
wenns geht immer schön die netten 4 volt.denk doch einfach mal an das vorverstärker prinzip.endstufe muß signal weniger verstärken wenn es bereits satter am input anliegt... und das mit der störanfälligkeit kann auch gut und gerne sein aber ehrlich gesagt hab ich es noch nie geschafft mir nebengeräuche im chinch einzufangen.
Don Flocke
Maverick
QUOTE (Infernal @ 24 Apr 2005, 23:45 ) denk doch einfach mal an das vorverstärker prinzip.endstufe muß signal weniger verstärken wenn es bereits satter am input anliegt... Versteh ich das also richtig, dass der Vorverstärker aktiv bleiben sollte? Hab ich bei mir immer deaktiviert, weil ich dachte is sinnvoller, die Arbeit der Endstufe zu überlassen.
X Bassman
@ Mav Schon richtig wenn du die internen Endstüchen im Radio ausschaltest. Dabei wird das Radio entlastet. Infernal meinte was anderes, ein Vorverstärker im Homebereich wird vor die Endstufe geschaltet, und bekommt die Signale vom CD-Player. Hat aber nix mit dem CD-Player selber oder in dem Fall mit dem Autoradio zu tun.
Infernal
volltreffer versenkt wenn mehr kommt vom "vorverstärker" ist das gut,(jedes gerät besitzt einen vorverstärker, sonst wären alle so leise wie beim plattenspieler der als einziger keinen direkten hat wenn ich mich gerade nicht irre) solange bis dann verzerrungen dadurch im vorverstärker größer werden als im eigentlichen amp.(oder solange bis höher als dein amp an input verkraftet) also weder die eine noch die andere komponente im maximum laufen lassen...beide mit reserven nutzen. und erhöhung des outputs durch überhöhung im equalizer bitte GANZ weglassen (also alle töne 3 db anheben oder so ein kram) wird nicht gerade linearer der frequenzgang dadurch
Sebs_Coupe
X Bassman
