Mehr Druck als MA15S4
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Tahschen ... ich spiele mit dem gedanken, mir mehr druck ins auto zu holen! Hab ja nen Atomi MA15S4 drinne, der von ner Eton PA5402 befeuert wird!!! Sauber spielen kann der, klanglich auch super ... aber ich mag mehr druck!!!!So ein paar eckdaten meiner wünsche:-max 400€- max Volumen 90L- für Rock/Hardcore(doublbass)/ seltener Hip Hop- sehr präzise seinim großen und ganzen ... so wie der Atomic, nur viel Druckvoller!!!!´Leistung hab ich ... an 2Ohm ~1KW!!!!!Kay dann will ich mal schauen, auf was ich mich gefasst machen kann!!!
accent
Beitrag von accent »
Hallo blackywürde dir von groun zero den Uranium empfehlen 30 cm Uranium Subwoofer 1000 W Max * 75 mm 2 x 3,6 Ohm Doppelschwingspule * ultrasteifer Alu-Membran * Spezial-Gummisicke * Einbautiefe 165 mm * 50 mm Xmax * Gehäuseempfehlung: 60 l Baßreflex; 40 l closed * QTS: 0,3 * QES: 0,33 * QMS: 3,53 * VAS: 80 l * 88,2 dBGeht gut wie alle groundis besonders im Reflex gehäuseMfgAccent
Infernal
Beitrag von Infernal »
wenn du die eton behalten willst hast das eine kw aber bei 4 ohm...zu wenig druck? wundert mich. hast so eckdaten als vorstellung was so dezibel mäßig rauskommen soll.das aus dem quantum zu wenig kommt ist meiner meinung nach wohl eher ein verbauproblem. es sei denn du willst unnormal hohe pegel. was ja auch ab und zu mal schön ist aber der quantum geht eigentlich schon recht gut.für 400 euro mit selben klangkünsten aber mehr druck? wär für mich der erste gedanke ein raptor... druck mehr als genug und knackig und präzise ist das ding auch absolut.bin gerade an einem bauprojekt mit einem raptor 15 mal sehen was raus kommt. allerdings kommt für dich nur der 12zoller in frage weil der 15er sollte in bassreflex echt nicht unter 120 lietern betrieben werden. (winisd möchte am liebsten 330 )
bla_cky
also es geht mir nicht um lautstärke, sondern um druck! Der Manhatten kann alles wirklich recht gut! Aber ich weiß net ... ich würde irgendwie lieber noch ein bischen mehr druck haben!Der GZ ist für die Eton denke ich mal nicht so gut! Da des ein 2*3,6Ohmer ist, kann ich da meine Eton bei pi ma daumen 2x350Wrms laufen lassen!weiß net ob des genug ist!!!Raptor .... hmmm mal schauen! Muss ich mir mal anschauen!!!!!So gerne noch weiter vorschläge!!!
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Einer meiner Favoriten wäre der Alpine SWX 1242-D . Der 25'er aus der SWX Serie wurde in der letzten Car-Hifi getestet. Hast du die Möglichkeit den Test zu lesen? Sehr interessant....P.S. Den Uranium Sub von Ground Zero gibt es auch als 15" Version. Der ist bestimmt druckvoll genug. Finde den 30'er breits sehr gut.
Infernal
wenn es dir wort wörtlich um druck geht dann meinst das viel luft dir um die ohren wedeln soll und dann solltest nach 2 x 30 cm oder einmal 38 cm ausschau halten. ein 25er würde da eher rückschrittig sein. es sei denn er würde einen exorbitanten membranhub hinlegen.
X Bassman
Ich meinte nur den Test des 25'er , nicht das er diesen auch kaufen soll. Hab ja geschrieben das er den Alpine 1242-D nehmen könnt (das ist der 30'er) . Linearer Hub von locker 17mm in eine Richtung.
Infernal
naja einen stabilen eindruck macht das ding in jeder hinsicht aber gehört hab ich ihn leider nocht nicht. den "kleinen" bruder dagegen schon. aus der R reihe den 15zoller. erstaunlich sauber hat er gespielt auch wenn die optic eher einen laune-pegel sub vermuten lässt.
bla_cky
alpine woofer ... hei ich will scho nen alpine radio .. auch noch nen woofer?!?!?! Alpine ist doch auch eher in die audiophile richtung einzuordnen oder????Was ja nicht heißt, dass er keinen druck machen kann!!!Hmm da muss ich mal meine hefte durchwühlen!!!
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Der Woofer den X-Bassmann meint is schon bei Druck angesiedelt das sieht man schon am Woofer selbst. Aber der 25cm brauch schon ordentlich Leistung damit er drückt. Also ab 1000 Watt und aufwärts. Aber wenn du Drucvk und Klang haben willst, nehm ich noch JL Audio in die Runde mit rein....! JL 12W7 oder JL 12W6v2.!Ansonsten schon mal drüber nach gedacht 2 Atomic Manhatten zu verbauen aber 12" oder nen Quantum oder zwei^^ Naja bräuchtest da dann zweite Eton.....
