Fächerkrümmer
sl4m
Beitrag von sl4m »
schau mal hier: ebay
sl4m
Beitrag von sl4m »
ne hab es aber vor ...Dieser Krümmer und ein Turbo zusammen geht aber nicht ... Dazu bräuchtest du einen Turbokrümmer.Wo du soeinen für dein auto findest kann ich dir aber leider nicht sagen !Gruß
noob-zero
Beitrag von noob-zero »
hast du den krümmer schon gekauft weil bei mir liegt einer rum den die deppen falsch geliefert haben ich habe ein 2004 coupe 2.0 kein 2000 .wenn nicht ich will es los werden noch nie benutzt nurmal angehalten um fest zustellen das das nicht passt.
dazent
Beitrag von dazent »
bringt der krümmer wirklich die angegebenen 14 bis 16 PS mehr an leistung?? werden die abgaswerte den nicht verändert?
gamble
Beitrag von gamble »
So ohne weiters schaffste die Abgase nimmer den der Kat ist weg...
shifty
Beitrag von shifty »
QUOTE (dazent @ 14 Dez 2006, 18:42 ) bringt der krümmer wirklich die angegebenen 14 bis 16 PS mehr an leistung?? auf keinen fall. realistisch sind ca. 3-5PS.
O_J
Beitrag von O_J »
Wo bekomm ich denn nen Fächerkrümmer für den Gk 2003 2.0L her? Und wie schaff ichs dann durch die AU zu kommen?
