4-Kanal-Line-Ausgang?
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Das sind 4 Chinch-Ausgänge für 4 Kanäle...2x Front (vorn)2x Rear (hinten)2x deswegen, weil rechts und links... Da kannst da quasi entweder eine 4-Kanal-Endstufe oder 2 2-Kanal-Endstufen...
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Also 'n Sub ans Radio anschließen ist eh somit das schlimmste, was du deinem Radio antun kannst. Wird dadurch extrem heiß und verweigert den Dienst.Deswegen wird der Subwoofer durch eine Endstufe (Verstärker) betrieben. Diese Endstufe schließt du einfach mittels der Cinch-Ausgänge deines Radios an, du brauchst also keinen speziellen Subout.
Sebs_Coupe
Ich denk mal, er wird gemeint haben, ob er den Chinchausgang für ne Endstufe nutzen kann, wo ein Sub dran hängt... Denk ich mal...Man kann ja die Endstufe für den Sub schalten, wenn´s die Endstufe mitmacht...
Infernal
Beitrag von Infernal »
kannst du als subout benutzen. einziger nachteil du kannst somit nicht beim radio schon die trennfrequenz einstellen. und die lautstärke ist nicht gesondert von den anderen lsp wie oft beim subout zu regeln.
Sebs_Coupe
Ausser man nimmt ne Endstufe, wo man so nen externen Gain-Regler (so heisst das doch, oder?) hat...
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE Ausser man nimmt ne Endstufe, wo man so nen externen Gain-Regler Ein regelbaren EINPUT haben ja alle endstufe ( ausname bestimmen die regel )Peter
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Kannst du nattürlci hmachen und ob "Höhen" in Bass sind kannst normal doch mit Stufe rausfiltern. Low Pass/High pass Filter!
